Alt 24.11.2010, 20:18   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Probleme mit Wasserhaushalt / Standheizung
Moin,
nachdem mein Wagen nun problmos durch den TüV gekommen ist, hab ich nun etwas Probleme mit dem Wasserhaushalt.
Nachdem ich ein paar Tage mit dem Wagen gefahren bin, ist mir am Wochenende ein Schlauch am Kühler abgegangen. Hab den Wagen dann ein paar Stunden stehen lassen und später in meine Garage gefahren. Das es im Ort passiert ist,war das nur ein kurze Strecke.
Bei der Gelegenheit habe ich die Wasserpumpe und den Thermostat getauscht. Und es kam wie es kommen mußte, der Motor wurde trotzdem zu heiß und ich hatte Luft ohne Ende im Kühlmittelkreislauf. Hab dann auch im Forum gelsesen was ich alles falsch gemacht habe..Thermostat falsch herum, Deckel vom Ausgeichsbehälter beim heißem Motor aufgemacht ......
So langsam hoffe ich, das ich das Kühlwasser langsam in den Griff bekomme.
Hab jetz bei warmen Motor entlüftet und bei kaltem Motor Kühlwasser nachgefüllt. Scheint aber trotzdem noch nicht genug Kühlwasser drin zu sein.
Die temperaturanzeige wandert immernoch in Richtung des roten Bereiches.
Und nun zu meiner Frage. Ich wollte vorhin noch an der Standheizung (die ich noch nicht ausprobiert habe) entlüften. Aber als ich die Entlüfterschraube raus hatte , kam aber nix raus ..kein Wasser ...keine Luft.
Die Schläuche fühlten sich ziemlich leer an.
Gibt das irgend wo noch ein Ventil oder ein separate Pumpe?
Normaler Weise sollten doch auch die Schläuche der Standheizung mit Wasser gefüllt sein,oder?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 20:28   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich habe 2 Aufahrrampen für solche Arbeiten.Das Fahrzeug muss vorne hoch sein,dann geht das ganz einfach.Im normalfall ist das beim ersten mal erledigt.Auch beim V12.
Alt 24.11.2010, 22:58   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wird denn der Kühler warm ? heißt öffnet das Thermostat auch ?
Heizung komplett auf ? wird es warm im Innenraum ?
Ist der kleine Rücklauf-Schlauch frei ?
Wie füllst du denn nach ? - ich empfehle die Colaflaschenmethode
Entlüftungsschraube auf dem Thermotatgehäuse geöffnet und auch blasenfreier Kühlwasseraustritt ?
Wenn das Auto immer noch zu heiß wird, ist meiner Meinung nach immer noch Luft im System und das Thermostat öffnet deshalb nicht.
Ich habe dann wenn der Zeiger in Richtung rot marschiert ist angehalten,
Auto aus und und dann die Entlüftungsschraube auf dem Thermostatgehäuse geöffnet,
wenn dann nur noch Wasser kam, hat auch das Thermostat geöffnet
und die Temp ging in den normalen Bereich zurück....
Meine persönliche Methode, die ich aber nicht zum Nachahmen empfehlen
möchte, ist einfach der Deckel vom Ausgleichbehälter offen lassen, dann
entlüftet sich das System nach meiner Erfahrung von allein...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 09:02   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
Und nun zu meiner Frage. Ich wollte vorhin noch an der Standheizung (die ich noch nicht ausprobiert habe) entlüften. Aber als ich die Entlüfterschraube raus hatte , kam aber nix raus ..kein Wasser ...keine Luft. Die Schläuche fühlten sich ziemlich leer an.
Dann Schau mal, ob die Bohrung in dem Entlüftungsstück frei ist.
Wenn das verstopft ist, kann man auch den NIppel rausschrauben und es passiert nichts. Das Prinziep ist das gleiche wie bei den Bremssätteln.
Gibt das irgend wo noch ein Ventil oder ein separate Pumpe? Normaler Weise sollten doch auch die Schläuche der Standheizung mit Wasser gefüllt sein,oder?
Ja, wenn du die serienmäßige BBW46 verbaut hast, gibt es noch 2 Ventile und eine Zusatzwasserpumpe am Heizgerät selbst.
All das beeinflusst aber den Entlüftungsvorgang nicht, da die Ventile den Wasserkreislauf zum Motor erst abtrennen, wenn die Standheizung eingeschaltet ist.
Das hier, was Goliath geschrieben hat, nochmal genau prüfen bzw. berichten:
Alt 30.11.2010, 12:40   #5
andreas_c
Moin Leute,
danke für Euro Hinweise. Irgendwie hab ich das Gefühl., das ich nicht weiterkomme. Da ich nicht sicher war ob ich mir das neue Thermostatventil beim neu reinsetzten nicht "vermackelt" (Es saß im Gehäuse verdamt fest) hab ich mir erneut ein neues Thermostatventil besorgt und das eingebaut. Diesesmal war es allerdings keins von Behr sondern von TRISCAN, auf dem keine Markierung für den richtigen Einbau vorhanden ist.
Trotzdem wird der Motor immernoch heiß. Nach ca. 10 km. Autofahrt wandert der Zeiger in Richtung des roten Bereiches. Das reicht gerade so bis zur Arbeit :(
Ich habe die letzten zwei Tage nochmal ordentlich Waser nachgefüllt.
- bei kaltem Motor , Auto vorne hoch
- Colaflaschenmethode
- Schläuche immer etwas gedrückt.
Dabei habe ich auch nochmal drauf geachtet ob alle Schläuche gefüllt sind.
Auch in den Schläuchen der Standheizung ist Wasser drin.
Aber Thema Standheizung ist erstmal zweitrangig. Hier werde ich wohl mal zur Webasto-Werkstatt fahren.
- Heizung wird warm
- der kleine Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter ist auch frei
War eben nochmal am (kalten) Wagen und hab nach dem Kühlwasserstand geschaut. Soweit ist alles augenscheinlich ok.
Gibt es noch irgendetwas was ich übersehen haben könnte oder grundsätzlich falsch gemacht haben könnte?
Wie kann ich sicher den Thermostaten im eingebauten Zustand prüfen?
Bin grad am überlegen ob ich das Teil mal ganz weglasse.
Und, mir fällt auch noch ein...meine neue Wasserpumpe. Hat das schonmal einer gehabt das eine neue Pumpe nicht funktioniert?
Andreas
Alt 30.11.2010, 18:24   #6
andreas_c
..sodele...hab eben mal unterwegs nachgeschaut was mein Wasserkreislauf so macht.
Außentemperatur -5 °C, nach 5 Km stand die Nadel des Temperaturzeigers in der Mitte. Die Schläuche am Kühler und vor dem Thermostat prall und rel. warm. Der Schlauch unten am Thermostat kalt. Das Thermostagehäuse wurde langsam warm.
Nach weiteren 3 Km, Temperaturzeiger maschiert in Richtung warm, Schläuche am Kühler richtig warm aber der am Thermostatgehäuse immer noch kalt. Ein paar Kilometer weiter dann zu Hause war der Schlauch immer noch kalt. Somit denke ich das mein neues Thermostatventil nicht öffnet.
Werd gleich mal das alte Ventil wieder einbauen und dann berichten :-)
Andreas
Alt 30.11.2010, 18:54   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...ist das sicher richtigherum?
Alt 01.12.2010, 01:14   #8
Goliath
SEMPER FI
Wäre jetzt auch meine Frage .
hast du es so Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/m70-...ng-149783.html eingebaut ?
- Lief beim entlüften der Motor ?
wenn da Thermostatgehäuse kalt bleibt ist Luft drin und/oder das Thermostat öffnet nicht...
Also wenn du merkst die Temp steig Richtung rot, dann mal die heizung auf ganz heiß stellen und lüftung volle Stufe...
Weiterhin mal anhalten, Motor aus und dann mit nem 8er Schlüssel die Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse öffnen, denn wenn genau
am Thermostat die Luftblase sitzt , öffnet das Thermostat unter umständen auch nicht,
Achtung , das Wasser als auch die Luft aus der Entlüftungsöffnung sind sehr heiß, aber es hilft...
Ich denke nach wie vor du hast nur Luft im System und evtl. dein Thermotat falsch rum eingebaut, siehe Link weiter oben !
Probleme mit der Standheizung brookes78 BMW 7er, Modell E38 81 20.03.2013 14:32
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 13:38
Motorraum: Standheizung - diverse Probleme markush BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2008 14:08
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
