Alt 22.01.2011, 11:22   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard M60 und M62 Gasannahme
bin letztens einen E38 M62 gefahren. Zwar hatte er 120tkm weniger als meiner auf dem Tacho und war ja auch 5 Jahre Junger, aber ist die Gasannahme so unterschiedlich zwischen den Motoren oder ist meiner so "Fertig". Was ich meine:
bei meinen E32 trette ich aufs Gaspedal der Motor kommt auf Drehzahlen und er beschleunigt. Jedoch im E38 hat man das beschleunigen viel deutlicher gemerkt. Einfacher: bei mir hoert man die Drehzahlen und dann kommt erst der Schub (so bischen wie ein alter Ammi- viel larm "wenig" Kraft, beim E38 war es proportional/so wie ein Neuwagen, kamm der Schub sofort. Wenn der Wagen schon so auf 40kmh gekommen ist war der Untrerschied schon nicht mehr so grawierend.
Verlange ich von meinen zu viel oder es ist so ??
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 11:37   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo,könnte auch am Getriebe liegen. Da machen 120tsd. schon ein unterschied. in Verbindung mit Motor sowieso.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 11:57   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe den gleichen Unterschied bemerkt zwischen meinem VFL E38 und einem FL E38. (Beide M62)
Der Facelifter hatte bereits das elektronische Gaspedal und hing viel direkter am Gas als meiner.
Bei mir hat man auch immer das Gefühl, als hole er erst einmal kurz Luft bevor er loslegt.
War der E38 den Du gefahren bist auch schon ein Facelifter?
Gruß Jippie
Alt 22.01.2011, 11:59   #4
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
booo kann ich dir erlich nicht sagen da ich mich mit E38 nicht auskenne, es war glaube ich ein 98.
Alt 22.01.2011, 12:01   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Leider veruchst du da Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Die Motoren haben entscheidene Unterschiede in der Steuerung.
Optisch unterscheiden sie sich nur im Detail, daher kommt der Trugschluß das dort kaum ein Unterschied vorhanden ist.
Es gibt sogar Unterschiede zwischen der 1. und 2. M62er Version.
Der M62 hat z.B. gegen dem 60er die Vanos die Entscheident zum folgenden Punkt beiwirkt.
Der M62er ist wesentlich agiler und vom Ansprechverhalten besser, verbraucht weniger und hat mehr Leistung, natürlich spielt auch das Getriebe eine große Rolle.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 12:03   #6
Axel Brinkmann
Unser Mitglied Letter-Mann hat den direkten Unterschie auch gesprührt.
Er hatte einen 740 VFL und fährt jetzt einen 740 FL, der sich wesentlich von VFL abhebt.
Alt 22.01.2011, 12:14   #7
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ok, dann brauch ich mir ja keine sorgen machen, danke
Alt 22.01.2011, 15:18   #8
Jippie
† 01.03.2020
*hat sich erübrigt. Falscher Gedankengang...*
M60 oder M62 Rayjet BMW 7er, Modell E38 35 21.07.2010 08:41
M60 und M62, Unterschiedliche Aussagen bzgl. Erscheinen looser9 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2009 00:55
Ölpumpe M60/M62 Sasch540 Suche... 2 24.01.2009 22:27
Tuning: Tuningchips für M60 und M62??? acelogge BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2007 09:28
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei M62 (Temperaturabhängig) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
