25.02.2011, 09:50
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Schleifring am Lenkrad tauschen
Guten Tag allerseits,
wegen einem nervigen Quietschen des Schleifrings an meinem 7er, möchte ich diesen gerne tauschen.
Nun habe ich noch meinen Unfall 7er hier stehen und möchte gerne den aus diesem nehmen.
Der neue hat jedoch Lenkradheizung, der alte nicht. Unterscheiden sich die Schleifringe oder sind die immer voll belegt?
Muss man den "anlernen" oder so was oder tauscht man den einfach und dann ist gut?
Vielen Dank schon mal, Tobi
25.02.2011, 10:00
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Schleifring
Servus Tobi,
die Teilenummern sind unterschiedlich.
32 34 1 093 245 ist für MIT Lenkradheizung.
32 34 1 161 912 ist für OHNE Lenkradheizung.
Beide sind für Fahrzeuge bis September 1996 einbaubar.
Wir schauen nachher mal nach; mitunter ist's mit Schmierfix und Kupferpaste schon getan.
Alexander
25.02.2011, 10:06
Perfekt. Ich kann den anderen Schleifring ja einfach mal mitbringen nachher und dann können wir mal schauen, wie das so aussieht. Aber ich dachte mir schon, dass die unterschiedlich sind.
7er läuft übrigens jetzt super ;-) Habe gestern noch bis 23.00 geschraubt - dafür werde ich jetzt mit einem runden Motorlauf belohnt :-)
Bis später!
25.02.2011, 11:14
V8 Süchtling
Das is aber kein Thema. Man kann die Schleifringe vorsichtig zerlegen und aus beiden wieder einen machen. Als ich bei mir das beheizte Lenkrad eingebaut hab hab ich nich auf den Schleifring geachtet. Was dazu führte das ich recht schnell nachdem die Fahrt nach Hause losging die Airbag Lampe anhatte und die Knöppe nich mehr gingen
Hab dann aus dem alten ohne Heizung die Wickelfeder entnommen und die "Bodenplatte" vom beheizten und das vorsichtig umgebaut. Musst nur vorsichtig öffnen, ansonsten springt dir die Wickelfeder entgegen und dann hast Spaß inne Backen.
Stefan
Hybrid-Darstellung
