![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.03.2011, 15:29
Fahrzeug: E28 728i, 01.97
Neuer Tank oder Gas und neuer Tank?
Mein Tank ist in der mitte durchgerostet, sodass ich nur noch ca. 30l Tanken kann. Die Überlegung ist nun auf Gas umzustellen. Natürlich brauche ich immer noch einen Tank, aber kann man ev. einen kleineren dafür einbauen?
Wie lange dauert es, bis der Motor warm ist und sich auf Gas umstellt? Wer hat Erfahrung mit dem 728i und Gas??
08.03.2011, 15:40
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Macht schon Sinn, einen Tank mit ausreichender Kapazität an Bord zu haben, da die Gasanlage evtl. mal nicht funktionieren könnte. Könnte mir auch nicht vorstellen, dass es Tanks mit geringerer Füllmenge für den E38 gibt.
Gibt es keine gebrauchten Kraftstoffbehälter bei den Gebrauchtteilehändlern/ Autoschlachtern?
08.03.2011, 15:57
Fahrzeug: E-38/740/4,4L/3.1997/LPG
Einen gebrauchten Benzin-Tank möchtest du nicht einbauen???
Findest du alles hier im Forum. Hier sind ein paar ,die schlachten E38.
Auf Gas schaltet er bei etwa.30°-38° um.
Das dauert dann nicht lang bis er umschaltet.(ca.5-10min)
Dream
08.03.2011, 16:40
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif)
Je nach Aussentemperatur und Motortemperatur schaltet meiner nach 50-2000 Metern um, letzteres aber nur bei Frost unter -10°C, meist zwischen 50 und 600 Metern Fahrtstrecke...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
08.03.2011, 18:31
† 12.05.2017
Dream
... umschalten zwischen 1 und 3 Minuten ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) , wenn kalt, ansonsten nach 5 Sekunden (wenn noch ausreichend warm). Wichtig ist halt, dass man keine Drehzahlen im Leerlaufmodus hat. Das Wasser muß ausreichend zirkulieren. Oftmals ist auch die elektrisch betriebene Wasserpumpe der Heizung defekt, somit ist eine gescheite Warmwasserzirkulation nicht unbedingt gegeben. Bei etwas höherer Drehzahl wird auch der Verdampfer schneller warm.
Noch nen Tipp: mache in der Kaltphase das Heizungsgebläse aus, dann ist auch das Duoventil der Heizung geschlossen und das Wasser muß dann zwangsweise erst durch den Verdampfer. Somit kann die Gasanlage auch schneller auf Gas umschalten (gilt allerdings nur für die Umschaltung bei kaltem Motor).
mfg Erich M.
09.03.2011, 07:51
Wie komme ich an einen vernüftigen Tank? Nähe Frankfurt/Würzburg???
10.03.2011, 10:03
Suche mal das Mitglied...."marco 2107".
Oder unter "Biete".
Der schlachtet E38 ,er hat bestimmt was für dich.
Gruß Dream
Geändert von Dreamlight (10.03.2011 um 10:11 Uhr).
