10.03.2011, 18:24
Built to go not to show!
Als erstes würde ich prüfen ob die Batterie-Pole fest sind, das hat bei dem E39 meines Vaters den selben Fehler verursacht.
Wenn´s das nicht ist, tippe ich auf den Zündanlassschalter...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
10.03.2011, 20:01
Fahrzeug: E32-740iL (04.93) 334000 km
moin,
bei mir waren es vor kurzem die DME Relais, nur ging bei mir lüftung und kombiinstrument noch, außerdme gab es ne info getriebeprogramm...
gruß Jasper
10.03.2011, 21:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ganz genau das selbe bei meinem alten E30 325i damals.Dachte erst auch das Benzinpumpenrelais.Nix da.Eines schönen kalten Morgen wollte er nicht mehr anspringen.Benzinpumpe fest.
11.03.2011, 21:51
Zitat von boxerheinz
...Benzinpumpe fest.
Aber davon gehen nicht die Instrumente aus.
11.03.2011, 21:58
Bei mir ist auch das Tacho für den Moment zusammengebrochen.Was einfacher war,ich hatte einen Schalter.Musste also nicht aufs Getriebe aufpassen.
Hybrid-Darstellung
