21.03.2011, 20:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also die V8 haben einen 3,5 Bar Regler.Bosch,oder Pieburg.Ich würde den Benzindruck nicht erhöhen.Nicht mehr.Ich hatte es schon ausprobiert.Zwar am V12 aber egal.Bringt nichts außer Ruß.Das mit nur 0,5 Bar mehr.Außerdem muss man da auch die Benzinpumpe mit tauschen.Die Pumpe bringt auch nur 3,5 Bar.Also nützt es nichts einen sogenanten Tuning Regler mit 5,0 Bar einzubauen.Der Druck ist trotzdem nur 3,5.Da die Benzinpumpe nicht mehr hat.Was willst mit einem nachträglich eingebauten Ölkühler?Sicher keine PS oder?
21.03.2011, 20:55
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
größerer Motor + Turbo oder beim M62 eher Kompressor soll helfen
21.03.2011, 20:58
FA.Albrex.ca 9000.-Euro.Dafür ca.500 PS.Und es Funzt.
21.03.2011, 21:00
† August 2024
Wenn Du mehr Druck an den Einspritzventilen hättest, dann würde Deine DME die Einspritzöffnungszeiten entsprechend soweit verkürzen, bis Lambda wieder = 1 eingeregelt ist. Dies würdest Du anhand stark negativer Adaptionswerte erkennen.
Ein von Dir genannter "Tuning-Benzindruckregler" funzt nur in Verbindung mit etlichen anderen Tuningmaßnahmen.
Geändert von amnat (21.03.2011 um 21:19 Uhr).
Grund: hätte_s_t
21.03.2011, 21:09
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Zitat von DjKenja
/Viel Text/ .....
DjKenja
Nur mal so als Randbemerkung. Satzzeichen gehören in den Satz, nicht gebündelt dahinter.
Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Duck und wech
21.03.2011, 22:01
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von DjKenja
...doofe frage...
Die 2. Frage wäre was ist mit einem nachträglich eingebauten Ölkühler würde es was bringen und wenn ja was ?????
Es bringt was, nämlich:
a) kühleres Öl, welches
b) wieder vom Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden muß, woraus
c) höchstens etwas mehr Benzinverbrauch resultiert, aber keine Mehrleistung.
d) dem  Zusatzeinnahmen für's Material und Einbau
e) Zeit für d)
Der 3,5-l-V8 ist von der Literleistung eher ein Bauern- als ein Hochleistungsmotor, weswegen ein Zusatz-Ölkühler höchstens in der Wüste oder den Tropen seine Berechtigung hätte (da würde ich eher einen vergrößerten Wasserkühler verbauen).
Und zu der "Tuning"-Benzinpumpe sage ich jetzt mal nichts.
Ein Luftballon fliegt wohl auch höher, wenn man ihn schneller aufpustet...
21.03.2011, 22:12
Also der V 12 hat einen Ölkühler Serie.Nur bei den heutigen Geschwindigkeiten die man so Fahren kann,bräuchte man den auch nicht.
