Alt 19.04.2011, 09:56   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard ABS arbeitet sporadisch
Hallo zusammen,
nun muss ich mal wieder mit einem ganz besonderen Phänomen an die Forumsöffentlichkeit gehen Seit einiger Zeit habe ich ab und zu wundersame ABS Eingriffe. Kann man schlecht beschreiben - ich versuche es einfach:
Vorzugsweise beim rangieren bekomme ich ab und zu zwei / drei Schläge vom Bremspedal ab, wenn ich aus geringem Tempo leicht abbremse. Es fühlt sich an wie der ABS Einsatz. Etwas häufiger tritt es bei eingeschlagener Lenkung auf, sehr selten in Geradeausstellung. Noch deutlicher ist es bei Rückwertsfahrt zu beobachten. Das ganze passiert nur bei Schritttempo. Gerade, wenn der Abstand zum Vordermann nur noch wenige Zentimeter beträgt, kann das einen kleinen Schockeffekt auslösen Bremswirkung ist in diesem Moment noch vorhanden, es fühlt sich aber so an, als würde sie im Moment des vermutlichen ABS Eingriffes stark herabgesetzt sein. Durch kräftigeren Pedaldruck kam ich bis jetzt aber immer ähnlich wie gewollt zum Stehen.
Die ABS Kontrolleuchte tut das, was sie tun soll. Sie leuchtet bei eingeschalteter Zündung und verlischt bei Motorstart. Es sind keine Fehler im Steuergerät abgelegt. (Wusste gar nicht, das man das auslesen kann.)
Die ABS Sensoren sind sauber und fest.
Ich habe eine Vollbremsung aus Tempo 50 gewagt. Alles scheint normal.
Bei höheren Geschwindigkeiten fällt mir auf, dass er bei mittelmäßigem Abbremsen für einen ganz kleinen Moment nach links zieht. Beim kräftigen sowie beim leichten Abbremsen verhält sich ebenfalls alles wie gewohnt und unauffällig.
Die Vorderachse macht auf mich auch einen guten Eindruck. Abgesehen davon, dass alle üblichen "Verschleißteile" nicht alt sind, kann ich kein Spiel in oberen und unteren Querlenkern feststellen.
Nunja hatte sowas schonmal jemand?
Was könnte das sein? Ist das "normal"?? Ich denk` nicht.
Wäre für Tipps dankbar, ich habe nämlich keine Idee, wie ich darum eine sinnvolle Fehlersuche abhandeln soll.
Danke schonmal,
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 10:08   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Beobachte mal deine Batteriekontrolleuchte
Ich hatte das damals auch gehabt.. beim Rangieren lief immer wieder das ABS an.
Irgendwann bemerkte ich ein Glimmen/Flackern der Batterieleuchte
Im BC kannst ggf schon Spannungssprünge von einigen Volt feststellen
Dann spinnt dein ABS
Seit ich den Regler getauscht habe ist Ruhe
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Lampe und Traktionskontrolllampe sporadisch an Ridgeback BMW 7er, Modell E38 1 05.02.2011 20:30
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 16:59
Bremsen: abs sporadisch an Psycho19 BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2009 20:49
Elektrik: Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an) mrx79 BMW 7er, Modell E38 12 26.04.2009 22:33
Elektrik: ZVR. Arbeitet doppelt dansker BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
