Alt 25.04.2011, 17:06   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard DVBT nachrüsten, hat jemand mit diesem Receiver Erfahrung
Möchte in meinen e38 740 Bj2001, einen DVBT-tuner nachrüsten,
schwanke noch zwischen orginal BMW hybridmodul und diesem Angebot -
hat jemand diesen DVBT-Tuner verbaut und wie sieht es mit der Bedienbarkeit
( Interface ) aus, interesieren würde mich auch Emfangsleistung und eventuelle Probleme beim Einbau, sollte alles unauffällig sein,
Danke im vorraus !
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 18:40   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das Original-Modul ist die schlechteste Wahl, der Empfang ist grottig.
Der Ampire-DVB-T ist sicher aufgrund der MFL- bzw. BM-Steuerung nicht uninteressant; allerdings gibt es vergleichbare Geräte, gesteuert mit einer IR-FB, schon für gute 100€. Der Einbauaufwand ist etwas höher, die Empfangsqualität sicher
vergleichbar (das hängt ohnehin stark von der Positionierung der Antennen ab). Ich hab mir rund €300 gespart und so ein Teil eingebaut
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 14:49   #3
xylo
habe mir jetzt auf Grund des Preises und dem schlechten Emfang des Originalmoduls, den Ampire-DVB-T bestellt,
werde nach Einbau berichten was das Ding so kann,
Alt 07.05.2011, 10:29   #4
xylo
Standard Bildstörungen Hilfe !!!
habe das Interface den DVBT-tuner und den DVD-player sowie einen
analog-digital-Wandler verbaut, der A/D-Wandler war nötig da ich den Ton
nur digital am DSPmodul einspeisen konnte ( vorher CDwechslereingang),
funktioniert alles, Bild(über Interface) und Ton, nur zieht das DVBT und das
DVD-bild ständig seitlich weg , läcft durch oder bricht (hoher Kontrast und oder
Helligkeit) ganz zusammen,
habe schon mit weniger Kontrast und Helligkeit probiert, wenn beides fast auf 0 ist, (Bild kaumnoch sichtbar) beruhigt sich das Bild, ist aber auch nicht 100%
störungsfrei,
beide Geräte (DVD und DVBT) an ext. Monitor sauberes Bild,
auch das Einstellungsmenü vom Interface zeigt am Bordmonitor ein sauberes
Bild,
was kann ich tun ??? original analog Tv stilllegen (wie?), oder gibt es eine
andere Störungsquelle ?
Danke im voraus !
Alt 07.05.2011, 10:40   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Liegt es vielleicht daran, das dein TV-Modul auf NTSC steht und dein Wiedergabegerät auf PAL, oder anders herum?
Alt 07.05.2011, 14:17   #6
xylo
habe schon alle Kombinationen geprüft, beide Pal, beide Ntsc usw,
Alt 08.05.2011, 12:02   #7
rubin
Dann kann es nur ein defektes Kabel sein, oder irgendein Anschluss hat ein "Wackler"...
Wenn du Pech hast, ist der TV-IN am Videomodul im Eimer.
Aber hier kannst ja mal zum Test dich auf den R-Cam Eingang "pinnen" und zum Umschalten auf Rückfahrkamera musst du Pin17 im blauen Stecker auf Masse legen:
Alt 12.05.2011, 10:39   #8
xylo
Standard Bildproblem gelöst
habe nach Rücksprache mit dem Interfacehersteller, das Interface nicht
(wie laut Bedienungsanleitung) am Navirechner, sondern am Tv/videomodul angeschlossen,
Bild perfekt nur leider ein paar Millimeter nach links verschoben, und läßt sich wohl auch nicht verschieben, aber damit muß/kann ich leben,
Emfang bis jetzt ok (noch keine größere Fahrt),
Alt 15.05.2011, 20:08   #9
sd-grimma
Fahrzeug: E38-750iL individual
Gruß, ich hab solch ein Teil von Ampire incl. DVD Player im Fond, auch in meinem il verbaut und mit den zwei Antennen auch bei über 200 Kmh keine Bildstörung oder Einschrenkungen, der Vorbesitzer hat des Teil einbauen lassen ich glaube für ca. 2000 Euro.
sd-grimma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Jemand Erfahrung mit diesem Holz-Lenkrad-Shop? Nachträgliche "Verholzung" JPM BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2011 20:39
E38-Teile: DVBT Twin Receiver mit Usb Port DonyBresco Biete... 0 17.06.2010 21:38
Hat mit diesem spoiler jemand erfahrungen... manytec BMW 7er, Modell E32 89 16.06.2005 18:58
Abgasanlage: Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit diesem Auspuff ? ? ? Bunani-brother BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
