Alt 20.05.2011, 13:33   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Übliche Leckagen Hydraulik M70?
Hi folks,
meine Pussycat hat ab und an neben dem linken Vorderrad einen kleinen Ölfleck, zweifelsfrei Pentosin. Beim letzten Auffüllen fiel mir auf, das ein Teil des Öls relativ dunkel war, fast schwarz. Oben links am Kühler hats auch ein wenig Öl, das kommt jedoch vermutungsweise eher durch den Lüfterverwirbelungen, Motorhaubenmatte ist sauber.
Was sind so die typischen Leckagemöglichkeiten? Oben herum sowohl beim Ölbehälter wie auch bei den oben verbauten Modulen ist alles trocken, Servo hat keine Probleme. Bremsdruck ist ab und an unterschiedlich, aber nie kritisch.
Wie sind die Schlauchverbindungen bzw. die Schläuche selber anzusehen? Schwitzen die gerne? Servopumpe arbeitet ohne Geräusche ausser im Lenkungsanschlag. Bremsdruck wird gehalten, sprich ist identisch vom Abstellen bis zum Wiederanlassen. Motorwäsche ist schon in Planung sobald Ray einmal erreichbar ist...
Any ideas? Jemand da in München, mit ner Grube oder Bühne?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 22:10   #2
Christian740i
Benutzerbild von Christian740i
Fahrzeug: BMW E32-740i Bj.06/93 & MB E55 AMG Bj.02
also ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn Du den Ölfleck vorne links neben dem Rad hast, ist eine meist teure Reparatur nicht mehr weit. In der Regel ist es der Hydraulikblock der leckt und dann eine Ölfleck an besagter stelle hinterläßt.
Mein freundlicher hat mir damals so um die 1500Euro dafür abgenommen. Aber danach war ruhe.
Grüße aus dem Schwabenland...
Christian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 22:17   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Selbst wenn es der Hydraulikblock ist wird das nicht so teuer bei ebay findet man die recht günstig einbau dürfte auch machbar sein.
Prüf doch mal die schläuche unter derm Servoölbehälter der ist auch sehr gerne mal undicht.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 22:33   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Was wird denn an dem Block undicht?
Was ich heute noch gesehen habe: die Schläuche scheinen unten feucht zu sein, es sind auch Teile des Blechs im Motorraum auf der linken Seite mit Öl benetzt, allerdings nicht viel, also es schwimmt nicht im Öl...
Auch ist ansonsten im Motorraum stirnwandseitig alles trocken, auch die Riemen.
Alt 21.05.2011, 22:35   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die üblichen Verdächtigen:
- Rückleitung Servoölbehälter
- Drucksensor am Verteiler
- BKV H31
- Pumpe
Alt 21.05.2011, 23:39   #6
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Lies mal hier Beitrag #16 und #17.
Interner Link) Motorraum Arbeitsaufwand verschiedener Reparaturen? - Seite 2
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 16:55   #7
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich hab das selbst durch. Fahrerseite beim Rad sind ungefähr alle Hydraulikleitungen die lecken können, ich habe 6 an der Zahl erneuert als ich meinen Motor draußen hatte, Kostenpunkt 600€ Material ca.
In dem Bereich sind alle Anschlüsse von der Servopumpe zur Niveau und zur Lenkung, da ist das Lenkgetriebe selber mit seinen Anschlüssen, da ist das Ölfiltergehäuse mitsamt Anschlüssen und der Pentosinbehälter mit Anschlüssen.
Alles diese Verbindungen können undicht werden. Ob jetzt an den gecrimpten Stellen am Schlauch oder an den Verschraubungen selber.
Also kann man die Frage nicht genau beantworten, da das alles sein kann. Da musst du selber unters Auto und kucken.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 20:50   #8
BMW750Idriver
Um das leck zu suchen am besten alles mit bremsenreiniger sauber machen und danach ablüften lassen dann mit talkum puder alles voll stauben und dann im stand laufen lassen uns gucken wo es lang läuft.
Gruß Chris
Motorraum: Hydraulik-Öl-Behälter Guzzi BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 07:37
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Motorraum: Hydraulik-Öl-Verlust bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.02.2006 11:08
Klima -- übliche Probleme? Bender BMW 7er, Modell E32 2 22.05.2004 12:35
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
