24.05.2011, 17:21
Fahrzeug: 750I 05.91
Wie kann man am besten die Benzinpumpen testen?
hey leute wie kann man am besten die benzin pumpen testen
gruß nukkel
24.05.2011, 17:44
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Achte bitte auf die Überschrift !
Knuffel
24.05.2011, 19:28
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Wie testen? Wo liegt denn das Problem damit? Wenn der Wagen läuft, läuft auch die Pumpe. Wenn sie älter werden, werden sie lauter.
Wie gesagt, erst mal bitte ausführlich das Problem schildern.
24.05.2011, 19:49
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Ist recht einfach! Die Benzinpumpenrelais herausziehen und einen Jumper
zwischen 87 und 30 am Relaissockel stecken. Dann die Zündung einschalten und dann müßte die jeweilige Pumpe laufen! Einen Jumper mußt Du dir vorher
zusammenlöten. Er besteht aus einem kurzen Stück Draht und an jedem
Ende ein Gegenstück eines Kabelschuhs. Ich habe immer mehrer Jumper in
meinen Bordwerkzeug in der Kofferraumklappe. Zum Glück habe ich sie,
wenn wir unterwegs waren, noch nicht gebraucht.
Beim 750er ist das etwas anders als beim 740, der hat ja nur eine Pumpe.
Du müstest laut Plan im Bentleys die Anschlüsse 7 und 3 verbinden um die
Pumpen zum Laufen zu bringen!
Gruß Dieter
24.05.2011, 20:29
So, Führpark ausgetauscht
Das ist ja mal quak... Wäre nicht die erste Pumpe die noch läuft aber nicht mehr genug Benzin fördert...
Auto springt an und läuft im Standgas... gibt man etwas Gas bockelt er und geht aus... is alles schon da gewesen...
zwischen schwarz und weiß gibts auch noch ne menge grau...
Ansonsten hat Dieter das schon perfekt erklärt..
Kai
24.05.2011, 20:45
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn eine ausfällt läuft er ja auch noch auf 6Töpfen Dreh doch mal am LLM ein stecker ab und guck ob er aus geht wenn er an bleibt mach den wieder drauf und das gleiche bei der anderen seite sollte er jetzt aus gehen so wird mit großer warscheinlichkeit eine Pumpe hin sein.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
24.05.2011, 21:03
24.05.2011, 23:12
Ex M60-powerd by LPG
Benzinpumpe auf Leistung prüfen
Kai
hier einige Daten für die Pumpen und Regler
Motorraum Benzinversorgung
Die englische Anleitung beschreibt genau den Prüfvorgang
Wolfgang
