05.07.2011, 13:38
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Dumpfer leiser „Knall, Schlag“ aus dem Heckbereich, meistens beim Bremsen.
Mein E 38 macht merkwürdige Geräusche aus dem Heckbereich.
Ab und zu während der Fahrt, aber fast an jeder roten Ampel beim Abbremsen und dann auch wenn der Wagen steht habe ich so ein leises „Tok“ oder „Bum“ als wie wenn jemand mit dem Gummihammer leicht gegen die Karosserie klopft.
Aber nur einmal, ganz selten zweimal!
Es hört sich so an als wenn ein Hubmotor gegen seine Begrenzung fährt.
Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll; ein leises kaum hörbares eher spürbares Geräusch, aber es macht mich ganz kirre.
So ähnlich als wie wenn man mit dem elektrischen Sitz ganz nach unten gegen die Begrenzung fährt.
Diagnose Laptop meldet nur ein paar kleine Fehler, wie zum Beispiel „Zusatzwasserpumpe defekt“
Was kann das sein?
05.07.2011, 13:46
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Mach mal Deinen Tankdeckel auf und fahr ohne.
Wenn es weg ist liegt es an der Tankentlüftung.
Achte mal beim Öffnen des Deckels ob es zischt!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
05.07.2011, 13:53
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
unter Druck
Zitat von Marek75
Was kann das sein?
TANKPLOPPEN
05.07.2011, 15:02
Strahlemann
Ich könnte zwar schwören, dass es nur beim Bremsen auftritt, aber ich bin lernwillig
Eigentlich fahre ich ja fast nur auf Gas, aber es wird wohl wie bei den meisten Gasinstallationen sein, dass die Benzinpumpe immer mitläuft.
Jetzt fahre ich erstmal eine Weile mit „ Zwangsbelüftung“ mal schauen.
05.07.2011, 15:37
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
Wenn es beim Bremsen klackt schau mal ob dir eventuell einer der Stifte welche die Handbremsbacken halten abgerostet sind...
Das hatte ich mal,ist fix repariert.
05.07.2011, 18:58
Fahrzeug: e38
Neben den Tankdeckel:
Belüftete Tankdeckel für BMW (bei ATU oder anderen Zubehörhändlern)
Blau T62
oder
HELLA HLPT31
sollte noch der Aktivkohlefilter gewechselt werden; danach sollte die "Plopperei" ein Ende haben.
05.07.2011, 21:18
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Blau T62
oder
HELLA HLPT31
so siehts aus, ggf noch die Zuleitung zum Entlüften, ist im andern Thread beschrieben.
05.07.2011, 22:38
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
kann auch sein dass im tank der schwimmer anschlägt...
aber bei fast leeren tank dürfte es dann kein schlagen mehr geben.
....muss nicht immer tankploppen sein.
