Alt 05.07.2011, 17:59   #1
Dax99
Standard Leerlauf und Servopumpe
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich nur etwas gas gebe (Schaltung auf P oder N)
Von Ca. 600 Umd/min bis Ca. 1100 Umd./min bleibt die Drehzahl nicht ruhig es Pumpt von Leerlauf angefangen Schwankung um 400 - 500 Umdrehung und wird immer weniger bis es bei etwa 1100 Umdrehung ruhig wird und Drehzahl wird gehalten.
Zweites Problem:
Kann die Servo pumpe schwergängig sein so das beim Starten der Riemen quietscht und bei etwas gas geben und Lenkrad drehen die Servolenkung Stottert.
Brauche dringend Hilfe, Danke.
Alt 06.07.2011, 13:14   #2
Dax99
Hat keiner ein Tipp für mich?
Hauptproblem ist das im Leerlauf die Servolenkung gut geht aber wenn ich gas gebe und dabei Lenker nach links und rechts drehe fängt die Lenkung zu stottern und geht richtig schwer.
Hab zwei gebrauchte Pumpen getestet bei beiden ist das Problem vorhanden bei eine etwas weniger.
Kann es an die Pumpen liegen.
Öl ist ATF und genug drin, Luft ist auch nicht drin, was kann es sein.
Ach ja, bei Regen ist es viel schlimmer, fast lebensgefährlich.
Alt 06.07.2011, 13:32   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Falls Deine Umlenkrollen und der Riemen ( Riemenspanner) nicht mehr die Besten sind, könnte der Riemen bei Last durchrutschen, überhaupt wenn, wie Du schreibst, es regnet und die nass werden.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 13:54   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also was die Leerlaufdrehzahl angeht würde ich mal den Leerlaufsteller reinigen und die Kurbelgehäusemembran checken.
Bei der Servopumpe kann es natürlich sein das der Riemen nicht mehr gut ist oder der Spanner nicht die richtige Spannung liefert. Es kann aber auch an einem defekten Rücklaufschlauch liegen der Luft zieht. Das ist der obere Schlauch am Ölkühler vorne. Schau mal ob die Verpressung zwischen Schlauch und Metallanschluss gut ist.. Dann ruckt es auch im Stand.. Allerdings quitscht es dann nicht..
Alt 06.07.2011, 14:14   #5
Dax99
Hallo Leute
Danke erstmal.
Es quietscht nur wenn der kalt ist und Ca. 2 Min. dann ist ruhe aber trotzdem die Symptome da.
Der Riemen ist ein Jahr alt. Ich habe am Montag den Spanner bei BMW getauscht bis dahin hat es nicht gequietscht die müssten gebrauchte Rollen einbauen weil die neuen nicht da waren, seit dem quietscht es, auf die eine gebrauchte Rolle ist ein schmalere Riemen gelaufen weil Spuren sichtbar sind und die Rolle etwas eingelaufen ist.
Die Gebrauchten Rollen sind nicht von meinem Auto. Warum die das so gemacht haben und nicht meine alten Rollen eingebaut haben weis ich nicht.
Meint Ihr es kann was rutschen und das man es nicht hört?
Können die Pumpen das Problem sein?
EDIT:
Die Kurbelgehäusemembrane ist schon gemacht worden!
Geändert von Dax99 (06.07.2011 um 15:16 Uhr).
Alt 06.07.2011, 16:16   #6
Dax99
Ergänzung!
Im Leerlauf und beim Fahren geht die Servolenkung kann man sagen normal.
Wenn ich langsam im Stand gas gebe dann wird es immer schwerer und bei 3000 Umd/min. kann man sagen Servo Unterstutzung ist ganz raus.
Das soll so beim fahren sein, je schneller desto schwerer aber nicht im Stand, oder?
Lenkung: Servopumpe undicht Hilfe in und um Kasselch derdude1977 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2010 21:59
Servopumpe zerlegt und nun? Timmey BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2009 22:24
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
