Alt 22.08.2011, 21:06   #1
Ralf koehler
Fahrzeug: E32 730i 02.91 LPG E34 525i 93 Kombi
Standard Motor läuft, aber kein Vortrieb.
Also fahre auf der Autobahn mit 120 richtung Kaarst gute laune Wetter gut Gas getankt ALLES gut bis naja bis auf dieses blöde Tetrapack geräuch
(Milchtüte wenn man drüber Fährt) Motor aus rollt nur noch auf den Standstreifen. Starten nichts sche... Hänger holen auf laden gesagt getan .
Kollege kommt mit dem Autohänger Freude es ist immer noch Samstag 16 Uhr
was soll ich sagen Start versuch und er spring an ??? Motor läuft Gang rein
fährt nicht bebewegt sich nicht.Was ist los Automatik kaput?? ich weiss es
nicht. 7er Aufgeladen und ab in die Halle nach Niederkrüchten jou Samstag Kaputt 7er kaputt Ralf kaputt und sauer.
Motor Läuft Wahlhebel auf N Räder Lassen sich von Hand drehen
Wahlhebel auf D Räder lassen sich nicht drehen
Fahrstufe wird im Display angezeigt
oel gewechselt
Wenn mann den Motor aus macht ist ein Rattern zuhöhren ??
Getriebe oder Wandler??
Was wird das wohl Kosten ???
M30 Motor
Gruss u Gute Fahrt
Ralf Köhler
Dateityp: jpg MM.jpg (89,4 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Ralf koehler (22.08.2011 um 21:30 Uhr).
Ralf koehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 21:08   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze die Anfahrkuplung ist hin.
Alt 22.08.2011, 21:17   #3
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich sag jetzt mal dir hats die Schrauben (Motor zum Wandler) abgeschert,
weil das Getriebe mal ab war und die Schrauben nicht ordentlich angezogen wurden.
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 21:36   #4
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Aber das sind doch 3x M8 Schrauben... die scherts nicht so schnell ab, wenndann müsste zuerst ein mörderisches Kratzen zu hören sein über eine weile sobald sich die erste der Schrauben löst und am Motorblock/der Ölwanne rumkratzt...
Hat jemand sowas schonmal erlebt?
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 21:39   #5
boxerheinz
Wenn sich eine Schraube lösen sollte,bleibt die unten in der Getriebeglocke liegen,oder sie fällt durch das Loch vom Gitter,wenn dieses nicht mehr da ist.
Alt 22.08.2011, 22:05   #6
Ralf koehler
Grübel
wie soll das gehn und wens so ist muss der wandler raus oder kann ich es so Reparieren ???
Gruss Ralf
Alt 22.08.2011, 22:09   #7
carmesita
Da kannst du von vorne durchs Loch reinguggen.
Alt 22.08.2011, 22:11   #8
Ralf koehler
Meinst du wo das gitter vor ist??
Ralf
Alt 22.08.2011, 22:15   #9
boxerheinz
Der Wandler wird schon fest sein.Fährt er Rückwerts?
Alt 22.08.2011, 22:19   #10
Ralf koehler
Nein
Null
kein stück
Ralf
HiFi/Navigation: Radio läuft aber kein Ton vom CD Wechsler Tom68 BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2017 11:28
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 15:06
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2005 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
