29.08.2011, 17:08
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Frage zur Einpresstiefe
Hallo zusammen,
habe im Netz einen Satz Felgen gesehen, den ich gern an meinem E32 nachrüsten würde. Er wird auch als für den E32 angepriesen. Es handelt sich um 15" Borbets. Alle Maße stimmen soweit, einzig die angegebene Einpresstiefe macht mich stutzig: 10mm
Meine Winterräder (Zubehör-Alus, hab ich vom Vorbesitzer mitgekauft) haben eine ET von 19.
Was ist richtig? Was passt?
Aus meinem Fahrzeugschein bin ich nicht schlau geworden...
Dank Euch und Grüße
Philipp
29.08.2011, 17:27
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
habe bei menen RH Felgen auch eine Einpresstiefe vorne von 10mm
bei 8Jx17 und Hinten 17mm bei 10Jx17
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
08.09.2011, 23:21
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
wenn die neuen eine kleinere ET haben dann passen die! die ET darf nur nicht so hoch sein, weil das rad sonst schleift!
die ET geht von innen nach außen, bedeutet also, dass die radnabe bei großer ET weit außen an der felge ist und bei kleiner ET die radnabe weit innen ist und man ein schönes tiefbett hat.
komische erklärung
08.09.2011, 23:31
Zu hohe ET, zu weit herausstehenden Felgen, dadurch auch schnellerer Verschleiss der Radlager. ET10 kannst aber nehmen.
Gruss dansker
09.09.2011, 09:16
Danke, Jungs!
P.
