Alt 31.12.2003, 13:47   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Klopfgeräusche im Armaturenbrett!
Hi
Ich habe heute festgestellt das ca. alle 5sek. klopfgeräusche aus dem armaturenbrett am tacho kommen.
Hatt das schon jemand mal gehabt was kann das sein?
Auto läuft im lehrlauf heizung war an, dann alles an heizung und lüftung verstellt problem ist immernoch da.
Ps. Geräusch ist sehr leise.
[Bearbeitet am 31.12.2003 um 02:49 von D.R.I.V.E.R]
Alt 01.01.2004, 23:29   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das Problem ist bekannt.
Hast Du das T*S?
Wenn nein, dann schick mal eine U2U, dann mach ich mal nen Screenshot.
Denke, daß das Dein Problem beschreibt.
Axel
Alt 02.01.2004, 00:59   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
hmmmm....
den Heizungsventilen ist es zu kalt im Motorraum,
die wollen rein...
Sorry....etwas OT
Knuffel
Knuffel
Alt 02.01.2004, 02:40   #4
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Problem habe ich auch. was kann man denn lt. T*S machen?? Thanx
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 09:51   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
@Red Dragon. Was meinst du mit T*S verstehe nicht so ganz was du meinst.
@Knuffel.Heizungsventile was ist damit.
Bitte etwas genauere antworten!
Alt 02.01.2004, 10:21   #6
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Habe das Problem auch. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung hat.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 10:49   #7
jaguarman
Fahrzeug: 735 iA E38
eigentlich mag ich keine "me too"-Beiträge.
Aber in diesen Fall:
Ich hab auch - gelegentlich - Klopf und Klick-Geräusche aus den Armaturen / Heizungsbereich.
Sind allerdings nur im Stand hörbar, weil das Fahrgeräusch sonst lauter ist.
Ach ja: Nach den Öffnen des Fahrzeugs höre ich ein Tickern, vom NaviMonitor, etwa so, als ob ein Lüfterrad beim Drehen irgendwo schabt. Sitzt da etwa ein Lüfter am Navimonitor?
Jaguarman
jaguarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 11:08   #8
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo !
Ja unterhalb Navimonitor ist ein Lüfter im Klimabedienzeil der die Luft ansaugt und dem Temp.-Fühler zuführt.
Ist das Klopfen nur während der Fahrt oder auch im Siand?
Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 11:37   #9
jaguarman
Original geschrieben von hlmtrtr
Hallo !
Helmut
Die Heizungsgeräusche = Klickern sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt zu hören. Allerdings sind sie während der Fahrt fast gänzlich durch Fahrgeräusche überdeckt.
Für das Navi-Lüftergeräusch gilt das Gleiche.
Jaguarman
Alt 02.01.2004, 11:52   #10
hlmtrtr
Original geschrieben von D.R.I.V.E.R
HI
Hallo !
Denke @Knuffel hat nur nen GAG gemacht, hast du das Klopfen immer und kannst du den Bereich weiter eingrenzen?
Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
