01.01.2004, 20:20
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Muss standhzg gewartet werden???
Mal ne Frage muss die Original Standhzg gewartet werden??Gibt es ne Zündkerze die man tauschen muss,also die Batterie ist klar aber was gibt es sonst??
01.01.2004, 20:33
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Patrick
no, keine wartung.
sollte die glühkerze mal den geist aufgeben, merkst du es ja.
gruss jürgen
(16j. stdhz-erfahrung  )
01.01.2004, 20:37
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
Nabend,
ne Wartung ist nicht notwendig. Nur hin und wieder sollte man sie einschalten. Hab da leider Erfahrung.
Jens
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
01.01.2004, 20:44
the Senior :-)
dr. ingo
stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen. genau wie die klima auch!!!
gruss jürgen
01.01.2004, 21:07
† 08.06.2005
hat mal einer was,wo ich sehen kann wie ich die glühkerze tausche und wo ich was finde!ich muss erstmal die batterie tauschen und dann schauen ob sie anspringt,also wenn die jetzige batterie etwas über 12v startet da was aber nicht lange und gebläse geht auch nicht!!
01.01.2004, 21:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Bei meiner Eberspächer Luftstandheizung war es Vorschrift,
daß nach 10 Jahren die Brennkammer getauscht werden mußte.
Ich hatte meine trotzdem ca. 11 1/2 Jahre in Betrieb und prompt
ist der Standheizung-Auspuffstutzen abgefallen.
Der Aluminiumguß war richtig spröde und man konnte mit ihn mit
dem Finger abbröckeln.
Auf der Heizung war eine Kennzeichnung nit dem Jahr der Inbetriebnahme.
Du solltest Dich mal informieren, wie es mit Deiner Standheizung aussieht.
Gruß Manu
01.01.2004, 21:22
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
muss nicht, aber sollte. Die Standheizung hat einen Benzinfilter, der sollte ab und an mal gewechselt werden. Dabei kann man dann auch mal den Brennraum mit reinigen (Rückstände entfernen), dann hat man auch nicht irgendwann mal "fehlzündungen".
Hendrik
01.01.2004, 22:55
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Da machen wir mal hier den Anfang, ich nehme an Du hast die BBW 46 drin ?
Dann tu mal ein wenig genauer sagen was sich tut - und vor allem wie lange (in Sekunden) sich WAS tut .
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
01.01.2004, 23:03
Fahrendes Mitglied
@ IMANUEL
Original geschrieben von IMANUEL
Bei meiner Eberspächer Luftstandheizung war es Vorschrift, daß nach 10 Jahren die Brennkammer getauscht werden mußte.
Ich hatte meine trotzdem ca. 11 1/2 Jahre in Betrieb und prompt ist der Standheizung-Auspuffstutzen abgefallen.
Der Aluminiumguß war richtig spröde und man konnte mit ihn mit dem Finger abbröckeln.
Gruß Manu
Wie Du schon richtig bemerkst: bei Luftheizungen, da bei diesen im Schadensfall Abgase mit dem Heizluftstrom
in den zu heizenden Passagierraum gelangen können, jedoch nicht bei Wasserheizungen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen dass hier irgendjemand eine Luftheizung im e32 hat
Werner
01.01.2004, 23:07
Fahrendes Mitglied
Original geschrieben von JB740
no, keine wartung.
gruss jürgen
Hmm, aus "Heizung funktioniert nicht" ist dann die scheinbar Diagnose "Glühkerze defekt!" zu folgern
Meine Erfahrung mit Standheizungen sagt mir da ganz was Anderes
Werner
