| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.01.2012, 23:30 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740d e65 VFL
				 Lenkung in der ersten Minute schwergängig.
 Hallo an alle. Bei meinem 740 d Bj.2002 geht die Lenkung sehr schwer immer die ersten 30-60 sek. nach Start. Nacher geht das ganze Lenkrad wieder in Fahrposition und alles funktioniert wieder normal. Es passiert immer egal ob der Motor kalt oder warm ist. Wo kann das Fehler sein??? Danke.  |
		|  06.01.2012, 08:41 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E61 LCI
 Also ist es auch egal welche Aussentemperaturen herrschen? Eventuell "hängt" die Servopumpe irgendwie, aber ich glaube das kann man nicht mittels Tester auslesen. Was meinst du mit "nachher geht das Lenkrad wieder in Fahrposition" ? Schaffst du es gar nicht zu drehen während der Schwergängigkeit oder ist es halt wie großes Auto ohne Servo... |
		|  06.01.2012, 09:25 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Ob er in Garge übernachtet oder in Parkplatz, ob man nach 2 Tage oder nach 1min. wieder startet ist genau das gleiche Problem. Es geht so schwehr das man mit 2Hände lenken muss um von der Parkplatz raus zu kommen. Also nicht megahart aber auch nicht mit einem Finger wie üblich. Bei mir wenn der Motor abestelt wirt fahrt das ganze Lenksaule in die höhe damit man schön aussteigen kann, wenn man die Zündung dann wieder einschaltet geht es wwieder herunten, bei mir erst nach einige Sekunden und dann gleichzeitig geht es wieder normal leicht zum derhen. Kann man überhaupt diese Komfortfunktion ausschalten?? Danke. |
		|  06.01.2012, 09:29 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E61 LCI
 Also die verstellbare Lenksäule mit dieser Komfortschaltung haben alle soweit ich weiß. Das er dir das aussteigen erleichtert in dem er die Lenksäule hochfährt ist normal, kann man sicher auch irgendwie rausprogrammieren, aber sicher nicht leicht.
 Mich verwundert nur das du irgendwie einen Zusammenhang erkennst zwischen schwergängigem Lenkrad und der automatischen Höhenverstellung desselben. Das wiederum klingt nach Elektronikfehler.
		|  06.01.2012, 10:33 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Es ist für mich auch komisch, nach 30-40 sek. Sobald die Lenksäule runter geht dreht sich der Lenkrad auch leichter, nicht vorher oder nacher. Und noch was, kann hier in Forum jemanden etwas gutes sagen über den 740d ??? |
		|  06.01.2012, 10:48 | #6 |
	| Hamann7
		|  06.01.2012, 10:51 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E61 LCI
 Okay, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
@Laki:   |
		|  06.01.2012, 14:38 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Bei mir passiert es in jeder lenkradstellung egal ob gerade oder voll eingeschlagen ob die Strasse steil oder eben ist. |
		|  11.01.2012, 20:25 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Also keine Idee ???Also Update, wenn man länger (1,5 Std.) mit dem Wagen fahrt, während der fahrt passiert es auch, es kommt die Meldung "Servotronic ausgefallen" und genau ab diesen Zeitpunkt lässt sich der Lenkrad auch nicht mehr verstellen. Ich fuhr einfach weiter und dann geht es wieder und natürlich die Lenkradvestellung auch.... Also bin der einzige mit dem Problem ?
				 Geändert von maryusic (11.01.2012 um 20:31 Uhr).
		|  11.01.2012, 20:37 | #10 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Servotronicventil? Was sagt der Tester...?
				__________________Viele Grüße
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
