Alt 08.01.2004, 10:43   #1
KoByte
Benutzerbild von KoByte
Fahrzeug: 735i E32 BJ 6/90
Standard Tieferlegung VA ... -> des "Rätsels" Lösung....
Hallo zusammen!
ich wollte mir wohl die 40mm-Federn von AP für die VA zulegen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob in meinem 7er nicht schon kürzere Federn verbaut sind. (im Schein steht nix....).
Mir kommt es zumindest so vor, als ob er vorne schon ein bisschen tiefer ist als normal.
vielleicht kann ja einer von euch anhand der Fotos erkennen, ob das so ist.
Bitte nicht schlagen wegen der vielleicht dämlichen Frage...
Ralf
[Bearbeitet am 20.1.2004 um 16:29 von KoByte]
KoByte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 10:50   #2
Tobi735
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 V8
Hallo Ralf,
würde sagen Du hast auf jeden Fall schon andere Federn drin.Mein 735 von damals stand so wie deiner als ich da 30mm H&R Federn drin hatte!!!!!!
Tobi
Tobi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 10:58   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Neee....tippe auf Serie
Alt 08.01.2004, 13:44   #4
Pimp Daddy
Schau mit einer Taschenlampe drunter, wenn die Federn schwarz sind=Serie. Wenns tiefer ist=rot, gelb oder blau!
MFG
Pimp
Alt 08.01.2004, 14:06   #5
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... oder grün !
Wobei man vielleicht nicht all zu laut schreinen sollte ... wenn die Federn tatsächlich anders als schwarz sind ...
(ohne jegliche Eintragung ... wieder mein Lieblingsthema ... erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges aufgrund (ungeprüfter) technischer Änderungen)
Was aber sein kann, wenn doch schwarze drin sind und der tatsächlich SEHR TIEF sein sollte ... auch wenn es sehr unglaubwürdig klingt ... habe es aber es selber gesehen ... Originalfedern selber gekürtzt.
Ist natürlich technisch gesehen vollkommen Unsinn und gefährlich noch dazu ... und natürlich auch NICHT zulässig.
Gibt es aber wirklich ... vorallem häufiger bei VW ! (da habe ich es auch gesehen ... )
Welche Rad/Reifenkombination hast Du drauf ??
Kommt mir auch recht tief vor ... wer weiss nur warum ??
FAHRE BITTE NICHT ZUM TÜV/DEKRA UM DAS PRÜFEN ZU LASSEN ... BIS DU WEISST WAS LOS IST !
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 15:06   #6
KoByte
erstmal vielen Dank für die Antworten!
es ist wahrscheinlich schwierig,anhand der Fotos etwas festzustellen..., leider bin ich absoluter Laie auf dem Gebiet...
Es sind schwarze Federn drin, soviel ist sicher...
Es wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben, als zu einer Werkstatt "meines Vertrauens" zu fahren....
Rad/Reifenkombi : 8x17 mit 235/45
Ralf
[Bearbeitet am 8.1.2004 um 17:07 von KoByte. Grund: hatte Rad/Reifenkombi vergessen...]
Alt 08.01.2004, 15:25   #7
ReneausE
Hatte mir das fast gedacht ... mit dieser Rad/Reifenkombination (welche mit Übrigen sehr zusagt ... !) scheint es aber tatsächlich so auszusehen, OHNE das die Kiste wirklich tiefergelegt ist.
Alt 08.01.2004, 15:37   #8
Pimp Daddy
Dann hast du Serie drin und kannst dir die Fahrt zur Werkstatt sparen. Es sei denn du willst unbedingt
MFG
Pimp
Alt 08.01.2004, 15:56   #9
KoByte
@pimp:
Zur Wekstatt muß ich so oder so....
Weil: wenn ich mir die Dinger selber einbaue, kann ich gleich Notarzt und Intensivschwester bestellen....
Es wäre nur oberpeinlich gewesen, wenn ich mit stolzgeschwellter Brust und neuen Federn in der Werkstatt auftauche und dann zu hören bekomme: "Alles gesund? Da sind schon kürzere Federn drin..."
Oder wohnt hier vielleicht jemand von euch Experten max 100 km von mir entfernt (59320 Ennigerloh/ zwischen Hamm und Bielefeld), der mir die Dinger (natürlich gegen Entgeld) einbauen könnte?
Ralf
Alt 08.01.2004, 15:59   #10
verdichter
Fahrzeug: E34 530iA touring
Moinsen!
Man könnte auch die Höhe des Fahrzeugs messen und mit dem Eintrag im KFZ-Brief bzw. -Schein vergleichen. Wenn man dann noch die Rad / Reifenkombination berücksichtigt sollte man genaue Aussagen treffen können.
Grüße, CHristian
verdichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
