Alt 11.07.2012, 23:21   #1
kabir1990
Fahrzeug: e38-728i (07.1998)
Standard Klimakompressor wechseln. Was beachten?
Ich muss meinen klimakompressor wechseln, hab mir einen gebrauchten gekauft und will den die Woche einbauen.
Fahrzeug
E38 bj.07.1998
728i
Gibt es etwas zu beachten??
Müssen die Dichtungen gewechselt werden??
Oder andere teile die ich mitwechseln sollte??
Danke und Gruß
Kabir
Geändert von kabir1990 (11.07.2012 um 23:53 Uhr).
kabir1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 21:49   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die Dichtringe von den geöffneten Verschrauben würde ich schon erneuern,etvtl. auch die Trocknerflasche.
Beim Kompressor mußt du darauf achten,der der sich ab Bj. 7/97 geändert hat,also brauchst du einen ab 7/97.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 06:43   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
moin moin,
der trockner muß immer gewechselt werden wenn die anlage geöffnet wird
gruß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 07:42   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das stimmt so nicht - wenn sie über mehrere Stunden geöffnet bleibt, ist der Wechsel anzuraten (man sagt sogar bis 24h, was ich etwas zu lange finde).
Man evakuiert das System ja unter Vakuum, weil man die Feuchtigkeit damit wieder heraus bekommt
Alt 13.07.2012, 08:08   #5
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Zuerst verbliebenes Kältemittel beim Klimaservice absaugen lassen !!!!
Der Trockner enthält ein Säckchen Kieselgel. Dies ist gesättigt, wenn der Trockner über mehrere Stunden geöffnet wird. Dann hilft auch kein Vakuum mehr (das ohnehin recht schwach ist bei den Befüll-Stationen).
Die Leitungen zum Kompressor öffnest Du nach der Demontage halt zu Letzt; die O-Ringe (müssen getauscht werden) erneuern, dann die Leitungen wieder montieren, den neuen (alten) Kompressor montieren. Das ist im Bereich weniger Minuten und der Trockner kann hierbei verbleiben.
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klima e38
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 14:59
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2012 00:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
Felgen/Reifen: Selbst Räder wechseln. Was gibt es dabei zu beachten? eight.ball.eigh BMW 7er, Modell F01/F02 44 08.03.2011 07:37
Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 46 26.10.2009 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
