![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.07.2012, 14:59
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Nimmt kein Gas an.
Ich habe jetzt über 20 mal die Anlernfunktion des pedalwertgebers probiert und er nimm eingach kein gas an!
25.07.2012, 15:10
Sehr dringend!!!
25.07.2012, 15:48
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
ne Gute frage...
Hm ich habe seinerzeit auch 6 Versuche gebraucht ..
Kann es sein vielleicht sein das der Geber wirklich defekt ist ?
Gib uns bitte mal etwas mehr Kontext.
Eric aus ffm
25.07.2012, 15:49
Ja er ist kaputt, deswegen ist jetzt ein neuer drin.
25.07.2012, 15:51
Und den muss ich ja jetzt anlernen
25.07.2012, 16:19
Der, der nach 'Polen fuhr
Das Anlernen wird schon nicht so wichtig sein, schätze ich. Er muß aus so funzen.
Da wird wohl etwas anderes kaputt sein, weils zuvor ja auch nicht ging. Sonst hättest Du ihn ja nicht ausgetauscht.
Mit der mageren Information, die du gewillt bist uns zu geben, kann man Dir jedoch leider nicht helfen.
25.07.2012, 16:22
Mein Auto hat keine Leistung. Nach ein paar mal neu starten hat er manchmal wieder leistung. Der fehler speicher sagt pdw.
Der wagen fährt bei 70 kmh mit 3000 umdrehungen
25.07.2012, 17:09
Steuergeräte-Pfleger
Fahrzeug: E61-530xi Tour. (07.05) / E39-528i (10.97) / E36-323i Tour. (02.99)
Also wenn der PWG nicht angelernt ist, kann man kein Gas mehr geben. Du kannst dann im Leerlauf mit Warnblinkanlage durch die Gegend fahren. Ist nicht wirklich prickelnd und bergauf auch nur begrenzt möglich...
Gruß aus Bergheim,
Christoph
25.07.2012, 19:25
Danke für die Aussage. So lerne ich in diesem Forum doch ständig dazu.
Z.Bsp. der FL mit der DME ME7.2 (vom TE ist leider kein Bj.-Datum bekannt):
Um fertigungsbedingte Toleranzen des PWG-Systems auszugleichen, werden die PWG-Anschläge (Leerlaufpunkt und Kickdown-Endanschlag) in einem Basisadaptions-Lernmodus ermittelt. Aus diesem Grunde ist es nötig, bei einem Tausch des EMLIIIS-Steuergerätes oder des Pedalwertgebers die PWG-Basisadaption neu auszuführen, um die neuen Toleranzen aufeinander anzupassen. Um dies sicherzustellen, nimmt der Motor bis zur korrekt ausgeführten PWG-Basisadaption kein Gas an.
Das EMLIIIS-Steuergerät geht an den Beginn des Lernmodus, wenn durch eine der folgenden Bedingungen die PWG-Basisadaptions-Werte gelöscht werden:- Es wurde eine neue Variante in das EMLIIIS-Steuergerät codiert; dies ist nur über die Testgeräte DIS oder MoDiC mit dem Codierprogramm "Codierung ZCS" möglich
- Es wurde der PWG abgesteckt bei Zündung EIN und damit alle 3 Signale als fehlerhaft erkannt
- Es wurden über den diesbezüglichen Befehl auf den Testgeräten DIS bzw. MoDiC die PWG-Adaptionswerte zurückgesetzt
26.07.2012, 10:22
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Ich habe des PWG auch schon getauscht.
Ich musste nichts anlernen. Der PWG funktioniert sofort einwandfrei nach umstecken. Bj 09/1995
Mfg
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
