Alt 04.02.2004, 11:19   #1
OEM2102
Standard elektr. Schiebedach
an meinem 735I Bj. 91 macht das Öffnen und Schließen des ESSD starke Geräusche.
Manchmal öffnet + schließt es sich in Kippstellung nicht vollständig. Muß beim schließen mit Handdruck nachhelfen.
Nehme an es sollte mal geschmiert werden, oder ? Wenn ja was, wo und wie ?
Oder doch ein anderes Problem?
Wäre für Hilfe dankbar, habe längere Autobahnfahrt vor mir, beim Rauchen wird Kippstellung benötigt.
Danke und Gruß Frank
Alt 04.02.2004, 13:43   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Fette einfach mal bei geöffnetem Dach die Schienen, desgleichen noch einmal in Kippstellung die Kipp-Mechanik. Sollte eigentlich helfen. Wenn nicht, ists evtl schon zu spät....
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 16:50   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Solltest die Führungsgummis tauschen. fetten bringt da nicht mehr viel. Da sind so so kleine Moosgummis drin. Durch das alte Fett wird das ganze richtig klebrig und alles läuft sehr schwer.
Dach ausbauen, neue Gummis drauf und alles richtig schön sauber machen, dann hörst du das Dach überhaupt nicht mehr...
mfg Benni
PS: Materialkosten sind sehr gering, ist aber trotzdem ein grosser Aufwand
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.02.2004, 16:56   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Info gibt es hier
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
