Alt 02.11.2012, 20:52   #1
asiopa-trans
Fahrzeug: 740i /1998
Standard Batterie nach 24 Stunden immer leer
hallo,
meine lichtmaschine wurde nach defekt ausgewechselt, nach dieser arbeit entladet sich meine batterie nach 24-36 stunden immer....kann mir einer sagen warum und wie ich diesen problem lösen kann.....vielleicht hat einer auch mal so problem gehabt! aber wie behoben...... vielen dank für eure hielfreiche antworten
asiopa-trans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 21:01   #2
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
Lädt sich die Batterie beim Fahren oder nicht?
Falls nicht, ist vielleicht der Hauptmasseanschluss nicht korrekt. Einfach mal prüfen.
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 21:01   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ist die neue LiMa eine gebrauchte und wurde diese geprüft, z.Bsp. die Sperrichtung der Leistungsdionden?
Alt 02.11.2012, 21:02   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
24h leer Stand, Fahrbetrieb?
Lichtmaschine selbst gewechselt? Geprüft?
Batterie Tiefentladung in Verbindung mit defekter Lichtmaschine ?
Etwas mehr Infos für die Glaskugel wären schon wünschenswert!
Eventuell mal die Batterie vom Fachmann überprüfen lassen, falls diese
im Vorfeld stark gelitten hat!
Geändert von Widowmaker (02.11.2012 um 21:07 Uhr). Grund: Korrektur
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 21:19   #5
asiopa-trans
Ärger
lima ist neu...vor dem wechseln der lima nie eine leere batterie....nach der überbrücken mit anderen auto wieder gut, und ladet die batterie...aber wenn ich das auto länger als 24 stunden nicht benütze batterie leer....habe bei einer hinterhof garage die arbeit ausführen lassen!!! hat er eventuel etwas falsch angeschlossen!!
Alt 02.11.2012, 21:33   #6
Widowmaker
Stauanführer
Wie alt ist die Batterie?
Auch wenn vorher nie etwas damit war, irgendwann sind die Dinger fertig!
Fang mit dem einfachsten an und lasse die Batterie prüfen, danach kann man weiter vorgehen!
Alt 02.11.2012, 21:36   #7
asiopa-trans
Ärger
habe eine neue autobatterie schon genommen, denn dass ist die einfachste variante....leider ohnen erfolg....gleiches problem wieder.
Alt 02.11.2012, 21:46   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mess doch mal die Spannung vorm und nach dem Starten. Wenn sie nicht hoch geht ist die Lima kaputt oder vielleicht ein Kabel nicht richtig dran.
Alt 02.11.2012, 22:00   #9
asiopa-trans
lima ist fabrikneu!! meinst ist eventuel trotzdem defekt? mit was und wie messen...was einstellen?
Alt 02.11.2012, 22:00   #10
amnat
† August 2024
Auch das kann sein.
Miß 'mal den Ruhestrom. Eine Anleitung gibts bei "Tipps & Tricks".
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
