Alt 12.11.2012, 16:49   #1
Diener
Fahrzeug: E32 730i V8 5/92
Standard Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer
BMW E32, 730i V8 Bj. 92, wurde den Sommer über nicht bewegt, wird durch Saisonkennzeichen seit 1.11. wieder genutzt. Ein unbekannter Stromverbraucher zieht innerhalb von 12 Stunden die Batterie leer. Bei der Fehlersuche bin ich auf die Sicherung 20 gestoßen, zuständig für: Bordcomputer, Check-Control Modul, Heizungsregelung, Instrumentenkombiation Zeituhr. Sobald ich diese Sicherung entferne, hält die Spannung. Bei eingesteckter Sicherung ist ein leises Rauschen, wie aus einem Lautsprecher, aus dem Fußraum hörbar. Das Geräusch kommt aus den runden Teil, siehe das beigefügte Foto, das in der Abdeckung zum Fußraum des Fahrers,zwischen Lenkrad und Bremspedal mit einer Öffnung zum Fußraum, sitzt. Ich vermute, dass dieses Teil den Batteriestrom verbraucht. Wer kann mir bitte sage, welche Funktion dieser Stromdieb hat? Herzlichen Dank!
Diener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 17:04   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Leider kein Foto zu sehen !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 17:30   #3
Diener
Das ist seltsam, hier ein Link zu einem Foto
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1352740386
ich probiere es gleich nochmal, danke!
Dateityp: jpg Foto bmw klein.jpg (46,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto BMW1.jpg (40,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 12.11.2012, 17:39   #4
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Standard Gong
das ist der Gong für den Bordcomputer, ertönt z.B. bei vergessenem Licht oder zur Eiswarnung etc.
Stefan
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 17:58   #5
Diener
Standard Vielen Dank für den Tipp
Hallo Stefan, vielen Dank für den Tipp, das hat mir toll weitergeholfen, ich habe bereits bei Ebay einen "neuen" gekauft, beste Grüße Helmut
Alt 12.11.2012, 18:34   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn der Gong kaputt wäre, dann würde er meiner Meinung nach nicht rauschen.
Ich glaub eher da geht irgendein Steuergerät nicht in den Schlafmodus.
Oder kann der Gong alleine Strom verbrauchen ?
Alt 12.11.2012, 18:45   #7
Diener
Danke für den Hinweis, ich werde den neuen Gong einbauen und nachberichten. Im Moment ist die Sicherung 20 eingesteckt, die Batteriespannung ist unverändert, der Verbraucher (der Gong) ist aber auch ausgebaut.
Alt 12.11.2012, 19:02   #8
Olitschka
Ja ok, im Gong wird auch bischen Elektronik drin sein, vielleicht hat die wirklich ne Macke.
Alt 12.11.2012, 20:22   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Messe doch mal den Ruhestrom. Innerhalb von 12h leer - da gibt es ein oder zwei Verdächtige.
Der Gong sollte nicht die Ursache sein. Wenn der in 12h die Batterie leer macht, dann müßte er ganz schon warm sein.
Alt 14.11.2012, 15:40   #10
Diener
Standard Zweiten Stromdieb entdeckt!
Heute morgen war die Batterie trotz ausgebautem Gong wieder leer und ich habe den Tipp befolgt und den Ruhestrom gemessen, er beträgt 2,10 A
Im Motorraum habe ich bemerkt, dass diese beiden runden Teil (siehe Foto) sehr warm waren, ich gehe davon aus, Sie haben etwas mit der Heizungsregulierung zu tun (sorry, ich bin kein Profi), denn wenn ich die Heizungsregulierung ganz nach rechts drehe, also maximale Temperatur, geht der Ruhestrom auf 0,48 A zurück. Somit habe ich einen zweiten Stromdieb. Läßt sich dieses Teil einfach austauschen oder gibt es eine andere Möglichkeit, außer die Heizung auf maximale Temperatur zu stellen?, Vielen Dank für Hilfe!
Dateityp: jpg bmwheizung.jpg (39,5 KB, 60x aufgerufen)
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 08:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 13:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
