07.02.2004, 21:07
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Hallo, nach meinen Informationen sind die Softwareversionen unterschiedlich, die Chips sind unterschiedlich programmiert, zumindest solltest Du eine Abstimmung beim Freundlichen machen lassen.
Gruß Andreas
08.02.2004, 04:08
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo, die Steuergeäte beim E 32 wurden 5/91 gewechselt, haben dann einen anderen Stecker und eine andere CPU, da kann man nichts wechseln oder austauschen. Das gilt für die DME, EML und ASC, also die drei oder vier Geräte, die in der E-Box verbaut sind. Auch der Motorkabelbaum und vor allem die Stecker des Kabelbaums zur Karosserie passen nicht mehr. Bj 90 und 92 kann man hier nicht austauschen. Das paßt mechanisch und elektrisch nicht. :cool:
mfg weland
[Bearbeitet am 8.2.2004 um 06:14 von Schnupperboller]
