06.01.2013, 20:00
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Türgriffaußenbeleuchtung Ansteuerzeit verlängern
So nun ist die Jahreszeit da, wo man einige Dinge schätzen lernt.
Die Türgriffaußenbeleuchtung finde ich genial, nur wenn ich das Auto öffne und bis ich bei meinem Wagen bin ist diese aus.
Wie kann ich die Ansteuerzeit verlängern?
06.01.2013, 20:15
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
da schließe ich mich direkt mal an..., das wollte ich auch schon machen :>
ich bin mir unsicher wie aber folgendes konnte ich schon "herausfinden":
Zitat von WDS: Optische Einstiegshilfe
Als Ergänzung zur Innenraumbeleuchtung wird durch die optische Einstiegshilfe der Boden vor den Fahrzeugtüren beleuchtet. Die Steuerung der Leuchten erfolgt über das Grundmodul der ZKE und zusätzlich über ein eigenes Modul.
was sie mit "eigenem modul" meinen verstehe ich nicht, aber im WDS ist zu erkennen dass die Lampen angesteuert vom grundmodul werden. gesteuert werden sie durch die normale RT/BL innenraumbeleuchtungs-leitung. jedoch wird davor ein relais geschaltet (K131) und ich denke das ist für die frühere abschaltung verantwortlich
06.01.2013, 20:38
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dachte ich wäre blind, da ich in der WDS nur die Strippe am GM3-X254: Pin20 gefunden habe
Hier bleibt leider nur die Möglichkeit eine Schaltung zu nehmen, welche sich beim Relais "Abfallverzögerung" nennt und beim 741er oder 555er "Timer". Diese Schaltung dann 4 mal in die Türen verbauen.
Von einem Wert_03 (odda so) ist mir leider nichts bekannt.
Also hier mal den LM741 mit richtiger Schmackesschaltung (Stadionbeleuchtung):
*gelöscht*
Der kleine hübsche NE555 wie er in fast jedem Modellspielzeug zu finden ist:
Geändert von rubin (06.01.2013 um 20:58 Uhr).
Grund: wer braucht schon ´ne Hochleistungschaltung :roll
07.01.2013, 08:30
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Kommt drauf an wieviel länger, könnte man es auch mit nem Kondensator "verlängern"
07.01.2013, 09:49
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.01.2013, 12:56
'The Perforator'
Der gute NE555, der hat ja mal irgendso ein Preis gewonnen "meistverbauter NC" oderso...
Ich möchte mal den einschaltstrom sehen der durch einen Elko zustandekommt der es schafft die Lampen 2sek länger leuchten zu lassen... Das grundmodul wird sich freuen. (außer sie wurden durch LEDs ausgetauscht)
Anderer Ansatz:
Wenn das Relais die Leitung nach 24sek unterbricht, dann muss das Relais ja schon getimed sein. Warscheinlich kann man einfach einen widerstand oder Kondensator im Relais tauschen, um die zeit zu verlängern, oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
Letztere Option klingt für mich eigentlich am interessantesten.
07.01.2013, 13:14
Yoa... sieht bestimmt endgeil aus mit den Beleuchteten Griffen durch die Gegend zu fahren
07.01.2013, 15:27
gelöscht - da alles falsch
Geändert von rubin (08.01.2013 um 09:02 Uhr).
07.01.2013, 16:17
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Zitat von rubin
Da bleibt nur diese Beleuchtungslinie als Taktung zu nehmen um dann damit die Türen zu schalten. Vielleicht ließe sich ja das Monoflop nicht über einen "C" (=Zeit), sondern durch den Türkontaktschalter "löschen". Aber wer macht dann die anderen Türen aus? - Achja, doch einen "C" rein und wie Andimp3 schon schrieb: eine Weile mit beleuchteten Türgriffleuchten fahren...
Bitte nicht steinigen. Kann man nicht einfach das Signal "Zündung ein" als Lösch-Signal nehmen? Bei Zündung gehen die Türaußenbeleuchtungen aus, egal was ist.
07.01.2013, 16:41
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Diese äußere Griffbeleuchtung... hat meiner die auch?
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
