14.02.2013, 14:21
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Batterie tot, Kofferraum zu
Hallo Leute,
ich habe Mist gebaut. Und zwar hat meine Batterie gestern geschwächelt und um sie aufzuladen wollte ich sie rausnehmen und habe + und - gelöst, dann musste ich aber kurzfristig weg. Dummerweise habe ich dann den Kofferraum zugedrückt, weil ich das Auto nicht offen an der Straße stehenlassen wollte  Also selten dämlich, habe mich auch schon genug geärgert.
Nun ging der Kofferraum natürlich nicht mehr auf und war so halb eingehakt. Die Klappe steht also noch einen Zentimeter hoch, lässt sich manuell aber weder öffnen, noch mit etwas Druck ganz schließen.
Ich also Auto organisiert und im Motorraum angeschlossen, aber nichts...da kam kein Strom an.
Was nun?
mfg Thimo
14.02.2013, 14:24
Fahrzeug: E38 740iA FL
also ich kann mein Kofferraum auch mit dem Schlüssel aufschließen wenn die Batterie raus ist. Hatte ihn letztens erst aus dem Winterschlaf geholt. batterie war abgeklemmt und der Deckel eingehakt. Schlüssel ins Schloss und ich konnte ihn aus dem Haken befreien.
Geändert von Kunii (14.02.2013 um 14:31 Uhr).
14.02.2013, 14:53
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Was nun?
Doooch, das klappt. - Starterkabel mit mehr Durchgang besorgen. Am besten aus einer LKW Werkstatt. Nicht diese Spielzeugdinger aus dem Zubehör.
14.02.2013, 14:55
also ein dickes Kabel besorgen und nochmal im Motorraum anschließen? Und Masse an die Karosserie und das sollte gehen, auch ohne Batterie.
Das Problem beim Kofferraum ist, dass der nur so halb eingerastet ist. Da tut sich mit Schlüssel gar nichts.
mfg Thimo
14.02.2013, 14:56
† 01.03.2020
Ich denke auch, dass Du mit dem Schlüssel den Kofferraum mechanisch aufbekommen solltest.
Der wirkt nicht ganz zu weil das Softclose nicht ging, mangels Strom.
Vielleicht mal Deckel runter Drücken beiim Umschließen, damit die Schloßmechanik entlastet wird in dem Moment.
Ansonsten sollte der beschriebene Weg über einen Anschluss vorne auch gehen.
14.02.2013, 15:01
das geht auch mit Schlüssel habe es selber so mehrfach gemacht.
14.02.2013, 15:05
Fahrzeug: F32 440ix LCI
SUCHFUNKTION BENUTZEN !
Wurde schon oft genug behandelt, aber gerade der Alex weiß es eigentlich auch besser:
Schlüssel in das Schloss stecken, Schlüssel um 90°C (nach links?) drehen.
BUFF AUF, auch ohne Strom.
Geändert von Tito_2000 (14.02.2013 um 16:48 Uhr).
14.02.2013, 16:43
Problem gelöst, das Kabel war Schuld. Danke Highliner
Suchfunktion hatte ich vorher natürlich benutzt, allerdings war da nie die Kofferraumklappe das Thema.
Diese ging nämlich nicht zu öffnen! Weder mit Drücken, noch Ziehen, noch Zweitschlüssel, noch sonst irgendwie. Dürft ihr mir ruhig glauben.
Und den Versuch mit dem Skisack hätte ich mir sparen können
mfg Thimo
14.02.2013, 17:00
@Tito: Ällabätsch!
14.02.2013, 17:35
