31.03.2013, 18:05
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe 750i
Ich habe bei div. Arbeiten festgestellt das ein Schlauch der Abgasschadstoffreduzierung porös ist, ich habe den Schlauch bei laufenden Motor mal zugehalten und hatte den Eindruck das der Motorlauf ruhiger ist.
War das Einbildung oder hat die Abgasreduzierung auch etwas mit dem Motorlauf zu tun.
Ich habe mir jetzt alle 3 Luftschläuche (Nr.20, 21, 22) aus dem ETK gesucht inkl. der Kleinteile, sollte noch etwas mitgetauscht werden wenn ich gerade dabei bin (Stossstange ist noch ab)!
Danke für die Tipps!
Mit freundlichem Gruß
31.03.2013, 19:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im Kalt-Leerlauf sind diese Schläuche von großer Bedeutung.
Neumachen ist auf jeden Fall gut, zumal da Ölhaltige Dämpfe durch gehen, die das Gummi recht schnell anfressen.
Signatur:
31.03.2013, 19:32
Ok das dachte ich mir da der Motor kalt war und eine Verbesserung des Motorlaufs spürbar war. Wie genau verhält sich die Abgasschadstoff-Reduzierung zwischen kalt und Betriebstemperatur? Oder was regelt diese genau, rein aus Interesse!
31.03.2013, 19:33
Ist 17 nicht der 3te Schlauch ? 22 ist doch ne Schelle.
31.03.2013, 19:37
Theoretisch soll das System nur dann tätig werden, wenn der Motor im Kaltstart-Bereich ist.
Ich vermute, dass das System nach spätestens wenigen Minuten oder bei Erreichen einer erträglichen Kühlwasser-Temperatur abschaltet.
Diese Abschaltung aber ist häuftig nicht vollständig, weil die Ventile die dann schließen nicht 100% dicht sind.
Somit können Löcher in den Schläuchen auch im warmen Betrieb für (leichte) Probleme sorgen.
31.03.2013, 19:38
@olitschka
Ist richtig was du sagst, ich habe aber von 12-24 alles aufgeschrieben und bestelle das am Dienstag.
31.03.2013, 19:42
Wenn die Ventile undicht sind, dann drückt er Abgase da raus und die Sekundärluftpumpe geht kaputt.
Die Rohre gehen zum Abgaskrümmer und da wird bei kaltem Motor Frischluft hinzugefügt damit die Kat´s schneller warm werden.
So steht es im TIS.
31.03.2013, 19:45
Danke für die Informationen, war mir so nicht bekannt. Naja wird jetzt behoben, war ja wie beschrieben eine Zufallsentdeckung.
