![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.04.2013, 23:35
Fahrzeug: E38-740i
Fragen zum Wechsel der EDC-Dämpfer vorn.
hallo
ich hab da mal nee frage kann mir jemand eine anleitung geben für edc dämpfer vorn im e38?? müste die federn wechseln. weis aber leider nicht wie ich das kabel wegbekomme.
ich danke schon mal im vorraus
gruß chris
01.04.2013, 23:41
Kabel dran lassen, das paßt durch die Mutter usw durch. Nur den Stecker am Federdom trennen.
Die dicke Mutter oben am besten schon im eingebautem Zustand lösen (nur lösen, nicht abschrauben ! ), denn sonst bekommt man sie nur schwer bis gar nicht lose mit dem popeligen 10er 6-Kant zum gegenhalten.
01.04.2013, 23:48
Fahrzeug: E38-740i
danke
aber ich bekomme den stecker nicht mal durch die komische gummi abdeckung.
gibts da auch einen trick oder muss man die ausschneiden??
01.04.2013, 23:53
Den kleinen Gummi-Faltenbalg kann man abziehen.
Ein kleines Gummistück ist fest auf dem Kabel, das hält den Faltenbalg fest.
Die große Abdeckung geht ja einfach ab.
Stecker und das kleine Gummistück passen durch die Mutter.
Ach ja. Falls noch vorhanden, die Plastik Kabelführung oben auf der Mutter abklipsen. Geht aber meistens kaputt dabei.
01.04.2013, 23:56
Fahrzeug: E38-740i
ah ok danke das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
danke schon mal werde mich gleich mal noch drüber machen.
