16.05.2013, 13:34
Fahrzeug: ohne 7er
Meldung Funkschlüssel Batterie
Seit kurzem erhalte ich häufiger mal die Meldung "Funkschlüsselbatterie leer" oder so ähnlich. Die Batterien habe ich daraufhin getauscht, seitdem hat die FB auch wieder mehr Reichweite. Die alten Batterien scheinen also tatsächlich schwach gewesen zu sein, gemessen habe ich sie dummerweise nicht.
Trotzdem bekomme ich gelegentlich, nicht immer, die Meldung, und nun das zweite merkwürdige dabei, die Meldung erscheint nur wenn ich bei laufendem Motor die Fahrertür öffne.
Hat jemand ein Idee was das für ein Unfug ist?
16.05.2013, 13:36
Zitat von pb36
...wenn ich bei laufendem Motor die Fahrertür öffne.
Erscheint denn zuvor/danach die Tür offen Meldung?
16.05.2013, 13:43
Fahrzeug: ohne 7er
Die Tür offen Meldung erscheint korrekt wenn ich mit geöffneter Tür fahre, sonst nicht. Die Batteriemeldung erscheint wenn ich anhalte, das Fahrzeug steht und ich bei laufendem Motor die Fahrertür öffne, aber eben nur manchmal und nicht immer.
16.05.2013, 13:46
seven till heaven
Hab auch die Batterien gewechselt letztes Jahr. Zuerst von Conrad, hab damit weiterhin die Meldung gehabt obwohl der Schlüssel gut funktioniert hat. Hab dann Varta Batterien reingesteckt, seitdem ist alles gut.
11.01.2014, 21:32
Fahrzeug: ohne 7er
Habe die Batterien jetzt voreinigen Wochen erneut getauscht und die Meldung ist seitdem nicht wieder aufgetreten.
Das erste Mal habe Chamelion genommen, jetzt sind Maxell drin.
