25.02.2004, 10:30
Fahrzeug: F01
Hat schon jemand das Chirpmodul verbaut?
hat eigentlich von Euch schon jemand das Chirpmodul von Blinkermodul.de verbaut?
(ist das Ding, dass beim Öffnen des Fahrzeugs ein akustisches Zirpen von sich gibt)
Gruß Hannes
25.02.2004, 10:42
Ja ich habe so ein Modul verbaut! Der Einbau ist recht einfach! Man muss nur 3 oder 4 Kabel abisolieren und das Modul daran anschließen!
Was nicht soleicht ist: Die Kabel für die Sirene in den Außerraum zu bringen! Findet man schwer einen Durchgang!
25.02.2004, 11:05
Fahrzeug: F01
Hi WB..,
ist das ZV-Modul innen? Wo?
Wo hast Du das Kabel durchgezogen?
Kommt das Zirpen gut? Oder ist es eher nervend?
Gruß Hannes
25.02.2004, 15:25
Hy
Das Modul habe ich hinters Handschuhfach gebaut! Wo es normal auch hingehört!
Das Kabel habe ich noch nicht durchgezogen mache ich wen es etwas wärmer wird!
Kommt eigentlich schon gut nervt aber auf Dauer, empfele dir eine 6Ton Sirene zu kaufen, kannst 6 verschiedene Töne aussuchen!
cya
25.02.2004, 15:40
Fahrzeug: F01
Ich habs bei eb.. für 30,-€ gesteigert, war aber nur der 1Ton Pfeifer dabei. Gut ich habs noch nicht, hoffentlich ist ne gute Anleitung dabei, weiß nicht mal wo das Modul der ZV sitzt. (Dort muss man ja ran, oder?)
Sagst Du mir dann, wenn Du das Kabel durch hast, Bescheid?
Gruß Hannes
25.02.2004, 16:30
Also Anleitung ist mit Sicherheit dabei! Du musst nur die Kabel vom ZV Modul abisolieren!
Der Einbau ist leicht! max. 30min OHNE Kabel durchziehen zum Außenraum!
