| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.07.2013, 02:00 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38-750il 2001
				 750il großer Kundendienst?
 Abend,
 Bei mir sind jetzt über 140tkm auf der Uhr und das große Kundendienst steht an.
 Mein Kollege meinte ich soll ihm die Sachen besorgen er würde es machen.
 Was steht den bei dem großen Kundendienst an, und welches Öl, Zündkerzen, Kühlwasser, bremsfl. Verwendet ihr ?
		|  24.07.2013, 09:08 | #2 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
				 Bist du dir sicher..
		|  24.07.2013, 09:11 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Und was soll Deine Frage nun    - völlig daneben.
				__________________Viele Grüße
		|  24.07.2013, 15:11 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
					Zitat von 12kolben  Was steht den bei dem großen Kundendienst an, und welches Öl, Zündkerzen, Kühlwasser, bremsfl. Verwendet ihr ?
 |  Habe meinen vor 2000km bei BMW machen lassen, also das ganze Material auch von BMW.
Was genau gemacht werden sollte, steht im Serviceheft.
Grob gesagt das, was du aufgezählt hast, plus Luftfilter (Motor, Innenraum, Umluft) |
		|  24.07.2013, 16:15 | #5 |
	| Gesperrt
					Zitat von Lexmaul  Und was soll Deine Frage nun    - völlig daneben. |
Wenn du meine Frage genau liest dann verstehst du es? Ist glaub in Deutschen Text verfasst? |
		|  24.07.2013, 16:16 | #6 |
	| Gesperrt
 Bei BMW lass ich nicht so schnell was machen, die ganzen Azubis Schrauben da rum. Und jedesmal ist etwas. Da soll's lieber mein Kollege machen ... |
		|  24.07.2013, 16:17 | #7 |
	| Mr. Diesel
 Und wenn DU genau lesen würdest, dann hättest auch geschnallt wenn Lexmaul mit seinem Posting meint.Oder siehst du irgendwo ein Zitat?
		|  24.07.2013, 16:20 | #8 |
	| Gesperrt
 Meine Frage war direkt, direkter geht's nicht.
 Welche Materiale verwendet wer ( Öl, zündkerze Ect).
 Entweder drauf Antworten wenn man es weis oder einfach seien lassen mein gott
		|  24.07.2013, 16:23 | #9 |
	| Gesperrt
					Zitat von NickB12   |  Ja bin ich, nur weil ich nicht zu BMW will zwecks Kd heist es lange nicht das ich keine Kohle hab. Ich will jedenfalls kein Kaputes Gewinde wenn mir BMW zündkerzen einpflanzt. |
		|  24.07.2013, 16:27 | #10 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
					Zitat von 12kolben  Meine Frage war direkt, direkter geht's nicht.
 |  Ich nehme bei meinem immer Motoröl,einen Filter der das Öl im Kreislauf reinigt, einen Filter der die angesaugte Luft für den Motor reinigt ( bei dir wohl zwei ) ,zwei Filter, durch die die angesaugte Luft für den Innenraum strömt, acht Kerzen bei denen es zwischen den Elektroden einen Funken gibt ( bei mir 8 Stk, in deinem Fall wohl 12 Stk ), ab und zu noch Öl welches in das Getriebe kommt, manchmal auch das für die HA.
So, ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss immeranders |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
