Alt 27.02.2004, 16:29   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard MK3 ohne Videomodul geht das überhaupt ?
habe mir den 4:3 Bordmonitor, das Bordmonitorradio und einen MK3-Rechner (mit GPS-Ant) zugelegt. Nach meinem Stand müßte das alles sein um eine funktionierede Navi hinzubekommen.
Das Problem ist, dass auf allen Schaltplänen die ich gefunden habe (für den MK3) auch immer ein Videomodul eingezeichnet ist.
Hat jemand ne Ahnung wie der MK3 das Video-Signal zum Bordmonitor überträgt ?
Die Pinbelegung der Stecker hab ich bereits - allerdings hab ich keine 300 € für den orig. Kabelbaum übrig :-) - daher gleich mal meine zweite Frage - bekomme ich die Stecker (oder eine passende Alternative) irgendwo im Netz ?
Vielen Dank für eure Geduld.
markus
[Bearbeitet am 28.2.2004 um 12:36 von eddi79]
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 10:09   #2
eddi79
hat denn wirklich keiner ein MK3 ohne dieses Videomodul verbaut ? Das muß doch irgendwie gehen, oder ?
Alt 29.02.2004, 12:00   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard geht nicht! Du brauchst irgendein Videomodul,
kannst Dir auch ein MK1 ersteigern, wenn Du keinen Wert auf TV und/oder DVD oder so legst.
Ich hab umgerüstet von MK1 auf MK3 und hab zuerst den NAVI-Rechner getauscht; ohne Anstöpseln vom alten MK1-Videomodul tat sich nix!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 12:28   #4
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard es kann ja sein, dass ich die frage nicht richtig...
... verstanden habe...
also, ich habe ein mk3 OHNE videomodul im einsatz... der mk3 übernimmt die funktion (darstellung menü)...
laut aussage anderer aus dem forum ist das anstöpseln des mk1 videomoduls sogar der tot des mk3s
ob du aber das system ohne den original kabelbaum zum laufen bekommst... keine ahnung...
gruß
ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 13:21   #5
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also das MK3 läuft ohne ein Videomodul weil im gegensatz zum 1er die Darstellung aus dem Rechner kommt, deswegen ist das alte Modul nicht mehr verwendbar. Nur wenn du TV Empfang willst musst du ein Modul haben.
Um den Kabelbaum kommst du allerdings NICHT herum.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 13:25   #6
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo Leute,
Also, keine Missverständnisse!
Das Videomodul brauchst du für die Darstellung ( sonst kein Bild ) AAAber du darfst das das alte Modul
NICHT mit dem BLAUEN Kabel vom Rechner verbinden, der Adapterkabelsatz hat einen roten
und einen blauen Stecker davon NUR den roten in den MK3 und den alten blauen vom Videomodul ab und
direkt an den MK3 anschliessen den weissen und die zwei kleinen runden bleiben am Videomodul
Warum brauchst du eine Antenne du hast doch eine die kommt ab vom GPS-Modul und an den MK3 fertig
Gruß Helmut
P:S: du brauchst auf jeden Fall den ADAPTERKABELSATZ ca. 70€
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 13:32   #7
hlmtrtr
SORRY Leute !
Habe wohl nicht richtig gelesen, du hast noch gar nichts ( NAVI, TV, MONITOR )
da brauchst du natürlich noch mehr, Appy hat mir gesagt, wenn nichts vorhanden ist,
braucht man den KOMPLETTEN Kabelbaum ca. 1500€ beim freundlichen + Einbau und
dafür reisst du das ganze Auto auseinander, ich würd's mir überlegen
Gruß Helmut
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Alt 29.02.2004, 13:36   #8
RonaldN
Standard @Helmut
Original geschrieben von hlmtrtr
Hallo Leute,
Gruß Helmut
Hallo Helmut
Die beiden runden und der weiße Stecker müssen nicht im Modul stecken bleiben!!! Habe ich nämlich auch nicht und es läuft wunderbar...
Das Adapterkabel benötigst Du, wenn Du ein MK1 verbaut hast und auf MK3 upgrade willst... Dieses ist hier nicht der Fall... Habe es so verstanden, dass noch garkein Navi verbaut war... Somit kann er sich direkt den MK3 Kabelbaum kaufen...
Ronald
Nachsatz: Sorry Helmut... Ich war zu langsam... :zwink
[Bearbeitet am 29.2.2004 um 13:38 von RonaldN. Grund: Nachsatz]
Alt 29.02.2004, 15:14   #9
Quinium
Hallo Leute,
Gruß Helmut
Hi Helmut,
das ist schlicht und einfach FALSCH. Man braucht NUR mit dem MK1 ein Videomodul um das Navi nutzen zu können. Beim MK2(i), 3 und 4 ist es nicht mehr nötig, sondern dient nur zum TV Empfang. Dewegen konnte man danach auch NAVI ohne TV bestellen.
Bitte Poste doch auch nur Sachen die du auch zu 100% weisst, sonst werden die Fragenden verunsichert.
Gruss Sven
Alt 29.02.2004, 16:12   #10
hlmtrtr
Hallo zusammen !
Ja heut ist nicht mein Tag, bei meiner Aufrüstung MK1 > MK4 hatten wir das Videomodul so
angeschlossen, hatten es OHNE gar nicht versucht, darum dachte ich es MUSS angesteckt sein.
Wenn bei euch ohne Modul alles läuft hatte ich unrecht SORRY, stimmt!
man sollte es vorher probieren und dann posten.
Gruß Helmut
P.S. gibt es einen Kabelsatz der den nachträglichen Einbau NAVI und oder TV und Monitor ermöglicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
