Alt 14.08.2013, 09:09   #1
The-Stalker
Fahrzeug: E38-740i FL
Standard Undichtigkeit Ölkühlerleitungen (Getriebe -> Wärmetauscher)
nachdem ich einige Schläuche der Servo gewechselt habe, da diese eine starke Undichtigkeit aufwiesen, ist mir eine weitere Undichtigkeit aufgefallen
Und zwar die Leitungen (Nr. 5+6) zum kleinen Wärmetauscher hin (Nr. 1).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olkuhler/Olkuhlerleitung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nun frage ich mich, ob ich diese so ohne weiteres überhaupt wechseln kann!?
Wie es aussieht sitzen diese direkt am Getriebe, ist das korrekt? Komme ich da dran?
Und vor allem.. verliere ich das gesamte Getriebeöl wenn ich diese demontiere?
Getriebeöl nachfüllen geht ja nicht so einfach. Zudem vermute ich, dass das Getriebe nun sowieso schon zu wenig Öl hat. Die Leitungen verlieren zwar nur minimal wie ich meine, aber genau sagen kann man es nicht, da ja alles größtenteils von den undichten Servoschläuchen zugesaut war.
Ich hoffe hier hat jemand einige Infos für mich.
Im gegensatz zu den Servoleitungen spuckt die Suche/Google bzgl. den Ölkühlerleitungen fast nichts aus.
Daniel
The-Stalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 20:25   #2
The-Stalker
Keiner eine Information oder einen Tip für mich?
Alt 14.08.2013, 21:36   #3
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Also ohne Bühne brauchst das kaum in angriff nehmen.
nachfüllen musst du ohnehin, wobei sich dann der getriebeölwechsel gleich anbieten würde.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 23:14   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
geht auch ohne bühne ist aber nervig, die leitungen sind am getriebe gesteckt, und mit einem blech verschraubt (sichtbar zwischen getriebe und linkem hosenrohr.
Die Leitung im Wärmetauscher ist auch nur gesteckt man muss (soweit ich weiß) die ringe der leitungen in die leitung reindrücken, dann kann man sie abziehen.
getriebeöl auffüllen ist simpel in dem fall, nachdem die leitungen zu sind,
legst du einen schlauch durch den motorraum an der fahrerseitigen zylinderbank vorbei nach unten/hinten richtung getriebe.
auto darf schräg stehen (ideal hochbocken vorne links), Motor anlassen, öleinfüllschraube öffnen, schlauch reinstecken, trichter in schlauch motorraumseitig und solange reinlaufen lassen bis es aus der öffnung austritt.
danach probefahrt, alle gänge einmal durchschalten, und das prozedere wiederholen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 00:57   #5
The-Stalker
Smarty, das hört sich echt Super an!
Ist das nachfüllen wirklich so einfach? Ich nen Automatik.
Ich dachte, das nachfüllen ist komplizierter, da das Öl von unten unter Druck rein"gepresst" wird? Ist diese Information falsch, oder trifft das nur beim kompletten getriebeölwechsel zu?
Kannst du mir auch sagen wo die einfüllschraube genau sitzt und welches Öl verwendet werden muss?
Werde mir dann morgen alles einmal genau anschauen bevor ich die Teile und das Öl bestelle.
Alt 15.08.2013, 02:13   #6
Das Öl wird bei GetriebeTemperatur < 30 Grad und im Leerlauf bis zum Überlaufen eingefüllt!
Nix mit Druck reingedrückt.....
peter
Alt 15.08.2013, 10:05   #7
Smartyy86
'The Perforator'
du solltest ein 5HP24 haben, die Öleinfüllschraube ist an der Linken getriebeseite, oberhalb der Ölwanne.
Du brauchst ein Öl mit der LT 71141 freigabe. Das kann die ZF Lifeguard 5 sein, oder auch von einem beliebigem anderen Hersteller (mobl 1 z.b.)
Ich verstehe was du mit druck meinst, wenn du das Öl von unten einfüllst dann brauchst du druck um es "nach oben" zu bringen, das ist nicht einfach.
daher die sache mit dem schlauch durch den Motorraum + Trichter. dann ist das ganze Kinderspiel
Ich hatte als befüllbedinungen zwischen 30° und 50° im Kopf, auf jedenfall soll man es nicht bei 100° Getriebetemperatur machen.
Alt 05.07.2014, 17:15   #8
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
ich habe das gleiche Problem und habe mir jetzt die Schläuche neu besorgt und wollte die jetzt in der Woche tauschen. Ich hatte das Getriebe vor ca. 20tkm bei ZF zum großen Getriebeservice und wollte fragen ob man das Öl von LiquiMoly und das bestehende mischen darf/kann? Weil ich finde leider das Öl von ZF im freien Vertrieb nicht. Oder ist es besser, direkt nochmal ein Getriebeölwechsel durchzuführen?
Danke und Gruß,
Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Undichtigkeit ulf525tdT BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2008 21:47
Abgasanlage: Undichtigkeit im Abgasweg mijosch BMW 7er, Modell E38 5 05.12.2007 14:44
Motorraum: undichtigkeit dk750il BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 22:49
Abgasanlage: Undichtigkeit am Wellrohr Hero BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2006 16:11
Motorraum: Undichtigkeit E32-Neuling BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
