Alt 13.09.2013, 15:23   #1
kleinerE38er
Fahrzeug: E38-735iA (01.97)
Standard Ruckeln/Vibrieren nach Anlassen - kein richtiger Kaltstart
Guten Tag,
hatte meinen dicken 735er jetzt leider ein paar Tage in der Werkstatt lassen müssen, da sich mein Kühler und die Wasserpumpe verabschiedeten. Sind zur Zeit knapp 184.000Km drauf.
Nun habe ich mich gefreut endlich wieder dahinzugleiten und mir hoffentlich keine allzugroßen Gedanken machen zu müssen...
Heut früh 13Km gefahren. Keine weiteren Probleme, Temperatur der Kühlflüssigkeit bzw des Wassers im "grünen" Bereich.
Der Wagen stand eine Stunde und war noch nicht ganz kalt. Ich setze mich also hinein, starte und spüre auf einmal ein sanftes Ruckeln bzw Vibrieren.
Nun fahre ich 400m weiter in mein trautes Heim. Stelle den Wagen ab, Zündung aus und starte erneut. Keinerlei Meckern.
Werde in 2 Stunden erneut losfahren und meine Bemerkungen hier teilen. Vielleicht hat schon jemand eine Idee?
Viele Grüße, schönen Feierabend und ein entspannendes Wochenende.
kleinerE38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 14:07   #2
kleinerE38er
Standard Erneute Beobachtung
So, gestern gemäß Ankündigung losgefahren und beim Starten wieder dieses leichte Ruckeln und Säuseln aus dem Auspuff.
Und ich rede nicht vom typischen V8-Säuseln
Vor ein paar Wochen hatte ich den Bock auch auf der Bühne. Beide Kats schienen ein wenig locker zu sein, da sich beim "draufhaun" ein Klappern bemerkbar machte.
Gibts beim E38 Vor-FL eigentlich irgendein Blech welches sich dort befindet und klappern könnte?
Habe immerhin keinen Leistungsverlust und keine Drehzahlschwankung...
Könnte nur noch LMM abziehn und schauen was passiert, dies aber auch bei kaltem Motor, richtig?
Noch mehr Möglichkeiten in Bezug auf das Testen verschiedener Fehler?
Könnte es mit der Getriebegehäuseentlüftung zusammen hängen?
Hoffe stark auf ein paar Anregungen und hoffentlich Antworten.
Alt 14.09.2013, 14:39   #3
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Tippe mal auf Zündaussetzer aufgrund Nasser Kerzenstecker oder defekter Zündspule.
Oder Kat auf einer Seite zu.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 20:03   #4
kleinerE38er
Nun kommt wahrscheinlich die große Erkenntnis...
Als ich eben losgefahren bin, anfänglich wieder ruckeln.
Säuseln beim Gas geben.
Nach einer Weile ging dieses Phänomen jedoch nicht wie erhofft weg.
Angekommen am Ziel stellte ich das Auto ab, schalte in P und die Drehzahl schnellt im Standgas hoch auf ca. 1400U/min.
Gebläse aus, noch ein wenig höher.
Kat verstopft? Ansaugrohr rissig?
Bin ratlos.
Alt 16.09.2013, 16:43   #5
kleinerE38er
Mad Cat, deine Vermutung war richtig.
Entweder Zündspule oder Kerze vom 6. Zylinder.
Habe soeben die Zündspulen von 5. und 6. getauscht, runder Lauf.
Nun habe ich im Fehlerspeicher den Fehler 139 Kennfeld-Kühlung.
Wahrscheinlich ein Thermostat hin, da die Drehzahl recht schwankt. Entweder in P oder N - Drehzahl steigt auf über 2000U/min oder in D ist ganz weit unten und die Kiste geht fast aus..
Alt 17.09.2013, 13:24   #6
mad cat
Na das hört sich nach hängendem Leerlaufsteller an.
Alt 18.09.2013, 01:15   #7
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das bedeutet, daß die Spule vom Heizelement im Thermostat durchgebrannt ist. Hat aber keine Auswirkungen auf den Motorlauf, nur zu hohe Kühlwassertemperatur bei Leistungsanforderung. Wenn durch Korrosion ausgefallen, besteht Gefahr eines Kabelbrandes, Suchwort hier Kennfeldthermostat.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 19:24   #8
kleinerE38er
Danke, aber da bin ich mir nicht gerade so sicher. Habe heute bemerkt dass er sogar im P bzw R (sprich wenn er auf Last hängt) ein wenig "drückt".
D.h. Drehzahl kommt in etwa nicht unter 850 U/min.
Ach man.
Hat jemand Erfahrungen mit den NGK V-Line 20 (BKR6EK) Zündkerzen?
Sind das eigentlich genau die, die da sonst auch drin sind oder sind es Bosch?
Alt 23.09.2013, 22:07   #9
flummi100
Laut Teilekatalog gibts beides. Bei mir waren BKR6EK mit BMW-Logo drin und ich habe welche ohne BMW-Logo rein. Keine Probleme oder auch nur erkennbare Veränderungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Kein richtiger Vortrieb? Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 11.09.2013 10:32
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 15:05
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl Steve BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.04.2008 22:19
Kaltstart ruckeln etaPeta BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2007 13:50
Kaltstart ruckeln? Marco BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2002 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
