Modell E65/E66 |
13.11.2013, 18:42
Fahrzeug: 740 Li Bj 05
Ab ca. 90km/h bei Gaswegnahme Vibration unter der Mittelarmlehne
Hallo Leute,
hab heute folgendes Problem festgestellt, sobald ich über 90km/h fahre und Gas loslasse entsteht ne Vibration mit Geräuschen im Bereich der mittelarm lehne. (Auch wenn ich 120km/h z.b fahre.)
Was könnte das sein ?
13.11.2013, 21:34
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von Jonny730D
Hallo Leute,
Kardanwellenlager
13.11.2013, 21:42
Bist du dir da sicher ?
Was sagst du zu Hardyscheibe/mittellager ?
13.11.2013, 22:40
Kardanwellenlager = Mittellager
26 12 7 513 218
55€ ohne MwSt.
13.11.2013, 22:46
MAJOR
Fahrzeug: -
Da war er schneller ^^ .. Wenn du das unten auf hast Tausch gleich beides.
13.11.2013, 22:54
Alles klar danke, werde beides Tauschen
Vielen Dank
14.11.2013, 02:29
16.11.2013, 13:38
So hab das mittellager gewächstelt.. Es ist aber leider nicht besser geworden. Könnte es eventuell an den Reifen Liegen..
Hab Winterräder drauf, Kumho von 2012..
16.11.2013, 13:40
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
mach mal nen anderen Radsatz drauf, könnte schon sein das dies abhilfe schafft.
Bei meinem Chrysler waren auch vibrationen zu spüren und nach dem genauen Auswuchten der Hinterräder waren diese weg.
22.11.2013, 16:25
So hab nun auch einen anderen Radsatz drauf gemacht.. Allerdings besteht das problem immer noch..
Was könnte es nun sein ?
