Alt 22.06.2014, 14:15   #1
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Standard Nach längerer Autobahnfahrt leuchtet DSC auf.
Mahlzeit!
Bin am Donnerstag nach Schleswig gefahren, als nach ca. 250KM plötzliches DSC Lampen leuchten
Dazu muß ich sagen:
Bin seither mit meim "Neuen" (E38 735 Bj.99) noch keine längere Autobahnstrecke gefahren.
Der Kofferraum war recht gut beladen ( halber Angelladen mit viel Blei)
so daß er etwas Tiefgang hatte.
Sobald ich mal für ne Pause anhielt, dauerte es dann wieder ca. 10 min Fahrt bis die Lampe wieder leuchtete
Im Stadt und Überlandverkehr hatte ich daß Problem bisher nicht.
Kann das jetzt mit Geschwindigkeit/ Ladegewicht zusammen hängen?
Achso..... Ich hatte am Donnerstag noch ne Schraube im Vorderreifen d.h.
der Reifen wurde runter gezogen und geflickt! Kann das was mit der vorhandenen Reifendrucksensoranlage zutun haben?
Hab die danach nicht neu eingestellt!
Grüssle Jonas
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 14:24   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
1) Fehlerspeicher auslesen (lassen).
2) Wenn im FS irgendwas von "Raddrehzahlsensor defekt" steht, tippe ich auf einen sich anbahnenden Exitus des ABS-Steuergeräts. Reparatur mit 2 Jahren Garantie kostet 199 Euro bzw. neue von Bosch sind in der Bucht ab 320 Euro zu haben (müssen aber auf den Wagen codiert werden).
NB: Mit ein bisschen Glück könnte es auch nur ein defekter Raddrehzahlsensor sein (in der Regel ist das aber leider nicht der Fall). Man kann das Steuergerät aber prüfen lassen.
Alt 22.06.2014, 14:41   #3
Jonas
Ok.... werd ich dann mal in Betracht ziehen!
andern Falls halt mal von der Batterie abklemmen.... wie ich jetzt auch schon gelesen habe.
Das DSC ist also vom ABS Steuergerät geschaltet, oder wie? Hätte gedacht ist was eigenständiges!
Ich kenn mich mit so elektronischen Helferlein noch nicht so aus!
Bin eher der Mittelalter-Spezialist ( Vergaser und Blattfedern)
Alt 22.06.2014, 15:03   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
kann auch defektes radlager sein,
da in denen der geberkranz sich befindet ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 22.06.2014, 18:55   #5
E32 Tester
Benutzerbild von E32 Tester
Fahrzeug: Opel Senator B c30se Audi TT 8n
Standard DSC leuchte
Tag,bei mir gingen letzte Woche auch die ASC/ABS lampe an.
Dann war sie mal wieder aus, dann wieder an.Fehlerspeicher sagte rechter Radsensor.
Ich also schon mal nach einem neuen Radsensor geschaut. Aber davor doch mal Rad ab und nachgeschaut wie es da so ausschaut. Wollte alten Sensor eventuell mal ausbauen sauber machen.
Da seh ich doch das Kabel vom Radsensor hatte sich an der Antriebswelle schön durchgescheuert !!
Also bisschen Klebeband drum.
Und das Kabel wieder ordentlich verlegt.
Und siehe da,lampen bleiben aus.
Kann bei dir auch so sein ?? Schau einfach mal nach dem Kabel.
mfg Carsten
E32 Tester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 16:46   #6
Jonas
Gut zu wissen!
Werd ich die Tage mal nachschauen ob ich was sehe!!!
Heut bin ich ca. 25 KM im Stadtverkehr unterwegs gewesen.... hat das Lämpchen nicht geleuchtet.
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten
DSC leuchtet auf Tridente BMW 7er, Modell E38 9 28.06.2013 09:28
Elektrik: ASC/DSC Lämpchen leutet nacht längerer Fahrt auf. MatoZlato BMW 7er, Modell E38 9 24.02.2013 20:50
Innenraum: DSC leuchtet nicht mehr auf black730 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2011 18:36
Bremsen: DSC leuchtet nach Lenkeinschlag BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2011 22:24
Elektrik: ABS DSC leuchtet auf Toastbrotheinz BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2010 02:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
