Alt 27.07.2014, 15:51   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Komisches Getriebeverhalten
es ist hoffentlich nichts Bedenkliches, aber mein Getriebe benimmt sich gelegentlich komisch:
Ich bin Freitag Abend rund 150km von Wien nach Mariazell gepilgert, habe den Wagen dort rund 7h abgestellt und bin dann wieder heim gefahren. Bedingt durch Nebelfetzen, Wildwechsel, Dunkelheit und die Kurvenreiche Strecke war ich auf dem Rückweg meist mit ca 50-80 kmh laut Tacho unterwegs. (bis ich zur Autobahn kam)
Irritierend war, dass der 7er bergab zwar immer brav in den höchsten Gang schaltete (Drehzahl 1000-1200) bei jeder noch so zarten Berührung des Gaspedals aber gleich bis 2000 hochgedreht, also wohl zurück geschaltet hat. Nein, die S Taste war nicht gedrückt.
Gestern war es dann wieder weg und ich musste das Gas wieder stärker durchtreten damit der 7er den höchsten Gang verlässt.
Das Getriebe wurde in den beiden Jahren 1x inkl Schaltkügelchen überholt, vor 3 Monaten wurde das Öl getauscht weil ZF den Wagen beim ersten Mal nicht dicht bekommen hatte.
Ist dieses Verhalten normal, oder muss ich mir Sorgen um mein Getriebe machen?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2014, 16:27   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/autom...ch-206624.html
Könnte das eventuell mit #3 zu haben?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.07.2014, 17:08   #3
Hamster1776
Ernteschädling
gute Frage - es hatte 14°C. Er hat ja immer brav hochgeschaltet wenn man das Gas nur zart berührt hat, bei jedem Versuch die Geschwindigkeit zu erhöhen hat er immer gleich bis 2000 hochgedreht, was bei 60km/h lt Tacho nicht sein sollte
LG
Alt 28.07.2014, 15:47   #4
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Wenn das Öl zu heiss wird und er in diesen Kühlmodus geht, hält er die Drehzahl immer über 2500 und schaltet nur den 1., 2. und 3. Gang.
Wenn du schreibst, es sei beim Bergabfahren, dann könnte das auch die Bremsfunktion sein. Wenn ich dann das Gas oder die Bremse kurz antippe, kommt er aus der Segelfunktion und schaltet einen Gang runter um zu bremsen.
Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 12:13
Getriebeverhalten ungewöhnlich HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.12.2011 10:40
Getriebe: Getriebeverhalten jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.05.2004 21:42
Komisches krachen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 18.02.2004 18:10
So was komisches??? marek BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2002 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
