Alt 05.08.2014, 21:03   #1
Gallwitz Jörg
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj93
Standard Elektrische Kopfstützen
Hallo!
Ich ärgere mich schon seit dem drittem e32 weil die elektrischen Kopfstützen nicht richtig funktionieren.
Heute habe ich mal einen Sitz auseinander gebaut ,weil ich die Polsterung wechseln will.
So habe ich mich gleich mal um das Problem gekümmert. Meistens hört man ja die Motoren aber die Kopfstütze bewegt sich nicht. Ich habe den Motor abgeschraubt um an die Welle zu kommen. Dann habe ich die Welle ein wenig heraus gezogen und wieder in den Motor gesteckt. Sie da es funktioniert wieder. Die Welle ist zu kurz. Oder Ummantelung etwas zu lang. Da der Motor Kopfüber angeschraubt ist und die Welle von unten reingesteckt wird kommt es dazu das die Welle raus wandert. Ich habe jetzt erstmal den Motor mit dem Haltewinkel umgedreht. Die Welle macht jetzt so ein S. Ich hoffe das sie jetzt nicht mehr raus Wandert. So ich hoffe ich konnte helfen.
Gallwitz Jörg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kopfstütze, vorn, welle
Elektrik: Elektrische Kopfstützen hinten -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2014 19:39
E32-Teile: Elektrische Kopfstützen hinten halwe Suche... 2 25.04.2012 13:47
Innenraum: elektrische Kopfstützen bmwhasi BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 21:30
elektrische Kopfstützen ausbauen Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 2 20.01.2003 21:08
elektrische Kopfstützen tntx BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2002 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
