22.10.2014, 21:25
Fahrzeug: 730iA
Lüftungsfunktion um beschlagene Frontscheibe zu trocknen: FEHLFUNKTION
Hi Leute!
Hab seit heute n kleines Problem.
Wenn ich den Schalter betätige um die beschlagene Frontscheibe zu trocknen (Gebläse fährt auf Volllast und Motor stellt um das nur die Luft zur Scheibe kommt), so bläst es mir nur warme Luft in Richtung Beifahrerfußraum!
Scheinbar hat also die Klappe welche für die Umschaltung verantwortlich ist ne Macke. Wo sitzt diese genau und wie komm ich da dran?
lG
Peter
16.12.2014, 06:33
Fahrzeug: 730iA
hat niemand ne Ahnung?
17.12.2014, 00:03
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich weiß es nicht auswendig, würde mal anhand der Explosionszeichnungen suchen.
Aber ich würde vor mechanischen Arbeiten erstmal den Rechner auspacken, mir den Status der Klappen anschauen, die inkriminierte mal manuell ansteuern und horchen ob es rappelt. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, daß das Steuergerät einen Schlag weghat oder einfach mal ein Viertelstündchen vom Strom genommen werden möchte, als daß sich die Klappe verabschiedet hat. Ein brechendes Zahnrad z.B. würde wohl eher mitten in der Bewegung bei halboffener Klappe auftreten als hübsch ordentlich genau in der geschlossenen Endposition.
26.12.2014, 21:16
Fahrzeug: 730iA
Batterie abklemmen brachte leider keinen dauerhaften Erfolg :-(
hatte das Problem noch niemand?
26.12.2014, 23:18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber es hat funktioniert, oder?
27.12.2014, 08:16
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin moin allerseits,
also, viel Spaß schon mal beim schrauben, denn das Armaturenbrett muss raus.
Ohne das, wirst Du da nicht rankommen. Ob der Motor allerdings ne Macke hat, wage ich mal zu bezweifeln. Ich würde eher mal auf ne Fehl- oder fehlende Funktion des KBT tippen. Oder es ist ne ganz simple Ursache, und es hat sich nur was verhakt an den Stellmotoren.
Hast Du irgendeine Ahnung, ob dein Armaturenbrett schon mal draußen war, und dabei vielleicht nicht sorgfältig gearbeitet wurde so beim zusammenbau?
Ich hatte das bis jetzt schon 2x gemacht, und kann Dir sagen, da gibt es schönere Schraubarbeiten am Dicken
Lg Tom
27.12.2014, 08:25
Hier mal ne Anleitung auf Englisch,
die hatte mir beim ersten mal geholfen.
Blower Motor Replacement Procedure
28.12.2014, 08:55
Fahrzeug: 730iA
Armaturenbrett war noch nie draußen.
Gebläse läuft ja ganz normal, nur höre ich zeitweise auch ne Klappe kurz quietschen.
was ist KBT?
28.12.2014, 09:30
seven till heaven
Zitat von 730iA_rgbg
was ist KBT?
Klima Bedien Teil
29.12.2014, 21:59
Fahrzeug: 730iA
Danke für eure Infos vorab!
Hab heute den Fehler nochmals genau beobachtet nachdem ich die Batterie 30 min lang abklemmte - ohne Erfolg.
Beim Anschalten der Lüftungsstufe für die beschlagene Frontscheibe geschieht folgendes:
1.: Gebläse läuft auf höherer Drehzahlstufe
2.: Auf Höhe des Lenkrades hinterm Armaturenbrett quietscht eine Klappe
3.: Gebläse fährt auf Volllast und es wird nun die Luft in den Beifahrerfußraum geblasen.
Wie kann das quietschen auf der Fahrerseite mit dem Luftstrom im Beifahrerfußraum zusammen hängen?ß
welche Klappen im Auto steuern was und wo sitzen diese?
