Modell E65/E66 |
20.11.2014, 23:53
Fahrzeug: e65 e31 e38 e9 xj350 GSXR
Schlüssel fl & vfl
Guten Tag, liebe Experten,
ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen ...
Ich plane einen Schlüsse-Neukauf für einen VorFaceLift 735 E65 Bj. 2002.
Da ich ständig Probleme mit der Akku-Ladung der Original-Schlüssel habe, würde ich gern wissen ob ein FaceLift-Schlüssel (mit wechselbarer Batterie) ebenso in dem VFL funktionieren würde.
Selbstverständlich nach Neu-Codierung des neuen Schlüssels.
Und noch..., passt der (alte Bart) in das neue Schlüsselgehäuse? Die sehen optisch ja sehr gleich aus. Abgesehen von der Batterie-Klappe.
Ich bedanke mich schon einmal ....
Pete
21.11.2014, 00:16
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Hi
Das mit dem Unterschied der Schlüssel, ob der ein Akku oder ne batterie hat, liegt nicht am VfL oder Fl, sondern hat damit zu tun ob das Auto einen komfortzugang hat, oder der nicht.
Denn beim komfortzugang muss die FB ja nicht ins schloss und ladet daher auch nicht, deshalb ist dann eine Batterie verbaut.
Ein gebrauchter Schlüssel muss resetet werden und neu codiert.
Und ob das immer reibungslos geht, da bin ich mir nicht sicher.
Daher besorgt dir nen neuen.
Die FB sind übrigens gleich beim VFL und FL.
21.11.2014, 01:34
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
21.11.2014, 07:34
@Wolfgang !
Ach so ist das... (ist mein erster e65). Macht ja auch Sinn... nicht im Schloß=keine Ladung...! Sorry, e65 Rookie-Dummbatz halt...!
Einfach nicht drauf gekommen; ich dachte: Da wahrscheinlich alle Akku-Schlüssel ähnlich schlecht funzen, habe sie das mit einem Batterieschlüssel beim FL geändert...
Und Ja, ich hatte eh an einen nagelneuen Schüssel gedacht. Ich habe den Akkuschlüssel auch noch nicht geöffnet. Ich weiß so also gar nicht, ob der Transponder wechselbar ist oder gelötet werden muss. (Ich kann alles, nur nicht schweißen und löten).
Das Wichtigste ist jedoch, so verstehe ich Deine Aussage, dass beide Varianten gleich sind. So hat Pete schon gewonnen!! Danke Wolfgang.
@SDS
Danke auch Dir. Ich kenn den Club. Habe da so meine Erfahrungen mit anderen Fabrikaten. Die sind Okay in Standards aber recht unflexibel. Sobald ein Schlüssel einmal offen war - und das weiß ich nicht bei meinen, kriegst das Ding unbearbeitet zurück und zahlst noch € 20,-- Checkpauschale. Durch meine Jaguars bin ich da mal an einen Londoner Betrieb geraten... da kannst Du einen fast geshredderten Key hinschicken und bekommst ein Superding zurück. Für ca. 25 Pfund... Und geht auch schnell & PayPal-sicher.
Danke nochmal an Euch auch für die fixe Antwort
cul8r
Pete
21.11.2014, 09:58
E65 VFL Narr
Kein Problem
Habe nur mal den Link eingestellt. Habe einen Schlüssel, den ich bei Gelegenheit mal reparieren will.
Die von dir genannte alternative, würde mich interessieren.
Könntest mir bitte, einen link zukommen lassen.
Danke und Gruß
Geändert von SDS745i (21.11.2014 um 10:25 Uhr).
21.11.2014, 11:01
Yup, mach ich dann, wenn ich aus dem Büro komme. Kann aber später werden..
21.11.2014, 12:03
Das sind vielleicht Trottel da bei BMW Offakamp. Wollten erstmal die Daten meines Erstgeborenen aufnehmen. Und dann doch kein Weiterkommen.
Könnt Ihr mir sagen, welche Frequenz eine e65 vfl Fernbedienung hat?
Ich vermute 868 MHZ !! Oder doch 434 MHZ ??
Oder mit welchem Trick kann ich das genau herausbekommen / verifzieren?
Danke im Voraus ...
Pete
21.11.2014, 17:15
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Welche Frequenz die richtige ist, steht auf dem alten Schlüssel.
Viele Grüße,
Henning
21.11.2014, 22:30
Gute Truppe !!
Zunächst @ SDS... warte bitte noch bis Sonntag. Bin unerwartet mit ´ner neuen Braut (HappyHour) nach Haus gekommen... Sie ist schon mal in die Wanne gestiegen!
Nicht böse sein... ich muss auch gleich baden.... cu Sonntag.
How Sweet @Hening ... Dankeschön!!
Natürlich hätte ich erwähnen sollen, das die Beschriftung auf meinem Schlüssel nicht mehr zu lesen ist...
Himmel ....
@ BMW... (genialer Name)... Auch Dir Danke!!!
Nicht, dass ich alle unsere Firmen-Ebay-Accounts federführend betreue..., auch schon gesehen....
Aber, schau noch mal richtig (Link) und lies vielleicht nochmal meine Intention.... falsches Gehause und Thema verfehlt....
Nix für ungut ....
Danke Euch allen ...
cul8r
Pete
P.S. Ist das Meeting in Barsbüttel im Diner schon gelaufen ...???? Kalender abgestürzt...!!)
