Alt 04.01.2015, 20:21   #1
Franki4Fingers
Fahrzeug: E32-730i (04.91)
Standard Drehzahlverlust im Leerlauf 730i
Hallo zusammen,
ich fahre seit etwa 3 Jahren einen E32 - 730i mit Gasanlage KME.
Ich hab jetzt seit 5 Tagen folgendes Problem:
Das Auto stand über die Feiertage etwa eine Woche unbewegt....normalerweise fahre ich ihn täglich 120 Km.
Ich starte also und bekomme das ersten Mal seit Anbeginn unserer Beziehung die Fehlermeldung "Öldruck niedrig" - also Motor aus Ölstand geprüft und aufgefüllt (war an der Min.-Markierung).
Danach gestartet - keine Fehlermeldung.....allerding sackt seither die Drehzahl im Leerlauf ab. Er läuft erst ruhig bei ca. 800-900 u/min., und dann also würde er sich verschlucken....ruckt er kurz und die Drehzahl geht (kurz) auf etwa. 500-600 Umdrehungen runten. Manchmal geht er dabei auch aus.....und das beim Warten an der Ampel oder auch beim Auskuppeln WÄHREND der Fahrt (Untertouriges Fahren mag er gerade also gar nicht)
Sobald die Drehzahl über 1.500 geht, läuft er absolut ruhig....
aber das Problem tritt bei kaltem wie warmem Motor auf.
Wär euch für ne erste Ferndiagnose bzw. ne gute Anlaufstelle für die Reparatur im Raum Karlsruhe super dankbar!!!! Grüße F4F
Franki4Fingers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2015, 21:17   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es war das Ölfilterghäuse leer gelaufen. Die Ölpumpe fängt an zu schwächeln und hat nicht in der Sollzeit Öl nachgeliefert. Du hast auch ein Problem mit dem Rückschlagventil des Ölfiltergehäuses, es sollte nicht leerlaufen.
Ob Du nun Öl nachgefüllt hättest oder nicht, wäre das Problem das zweite mal nicht aufgetreten, weil das Filtergehäuse wieder voll war.
Bitte unterscheide Öldruck und Ölstand!
Nach deinem Profil hast Du einen Schalter, also kein EML. Reinige mal den Leerlaufsteller.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...en-201216.html
Geändert von Setech (04.01.2015 um 21:29 Uhr).
Alt 04.01.2015, 22:22   #3
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Es gibt doch aber (meinen zB) Schalter mit EML?!
Und/Oder steh ich da grad auf dem Schlauch?
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 09:51   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich gehe mal von M30 aus?
Wenn du keine EML hast, hast du ein Leerlaufregelventil, welchses auch gerne mal gereinigt werden will. Position 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmengenmesser | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Ansonsten sind afaik alle M60 B30 oder 40, egal, ohne EML, beim M30 optional mit oder ohne.
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.01.2015, 11:26   #5
Franki4Fingers
Hi und schonmal Danke für die Tips!
Ich hab einen M30 Schalter (keine Ahnung ob der EML hat).
Da ich kein begnadeter Schrauber bin, würd ich den Fehler gern beheben lassen (zum ATU möcht ich allerdings nicht!!). Geh ich denn ein großes Risiko wenn ich mit dem Auto (zur Werkstatt) fahre? Grüße F4F!!
Alt 05.01.2015, 12:34   #6
Setech
Mach doch mal ein Foto vom Motorraum.
Das mit der Werkstatt - es kommt auf die Werkstatt an.
Einen Leerlaufsteller zu reinigen ist vergleichbar mit dem Reinigen einen Küchenmixers.
Alt 05.01.2015, 16:30   #7
T-Bird
LRV ist Ideal, um mit dem Schrauben vertraut zu werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Idle Control Valve (ICV): Removal, Cleaning & Refitting
Andreas
Alt 05.01.2015, 16:53   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
In der Nähe von Karlsruhe wohnt jojo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=1106 ,
schreib ihn doch mal direkt an,
Falls er Zeit hat , bekommst du da beste Hilfe
und musst nicht in eine überteuerte Werkstatt fahren.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 15:52   #9
Franki4Fingers
Hallo zusammen,
hab das Leerlaufventil ausgebaut und gereinigt.....leider ohne Erfolg bezüglich Drehzahlverlust
JoJo wohnt leider nicht mehr in Karlsruhe. Hatte ihn auch schon kontaktiert.
Kennt jemand noch ne gute Adresse in Karlsruhe?
Und für mich zum Verständnis....geh ich ein Risiko für den Motor wenn ich den 7er fahre??
Alt 08.01.2015, 21:30   #10
T-Bird
Das ist von Ferne sehr schwer zu sagen. Glaskugelgucken...?
Andreas
Stichworte
drehzahl gering, drehzahlschwankungen
Motorraum: Ansauggeräusch, Drehzahlverlust ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 0 25.11.2012 16:20
730i V8 - unruhiger Leerlauf - Leistungsverslust madjim BMW 7er, Modell E32 30 09.03.2012 15:31
730i V8 schwache Kompression und unrunder Leerlauf Quiqueg BMW 7er, Modell E32 12 06.11.2007 08:35
Motorraum: e32 730i v8 geht im leerlauf warm aus calmest BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
