Alt 29.03.2015, 23:24   #1
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Ausrufezeichen Schaltzentrum Lenkrad oder doch das DSC ABS STG defekt
habe seit längerem das Problem das alle Lampen gelb und Rot werden meistens verschwanden Sie nach dem Fehler löschen aber letzte Tage sind die nach dem Einschalten sofort da.Sobald ich los fahre fallen alle Systeme aus.
In einem anderen Thread habe ich erwähnt das der Wagen zum ausbrechen neigt vorallem bei aktuell nasser fahrbahn obwohl beide Achsen und Bremsen neu gemacht wurden. Jetzt vermute ich das ausgefallene Fahrregelsysteme dafür verantwortlich sein können.
So macht das fahren kein Spaß manchmal ist es auch gefährlich !!!
DSC STG spuckt meistens Förderpumpe Langzeitüberwachung als ständige Fehler , dazu kommen Canbus RX und sonstige Fehler die nach dem Löschen erstmal weg sind. Dazu kommt noch Parkbremse gestört mit dem Fehler im Anhang als Bild dabei.
jetzt ist die Frage ob das alles vom Schaltzentrum, Lenkwinkelsensor kommt oder hat sich das DSC STG langsam verabschiedet was oft vorkommt leider
Was meint Ihr?
Wo ist gute Adresse zum reparieren des STG oder lohnt sich in der Bucht einen gebrauchten zu holen und FIN Nummer anzupassen. Dazu bräuchte ich einen Experten am besten aus dem Ruhrpott und Umgebung.
Viele Fragen und hoffe auf Ihre Hilfestellung.
LG
Asmir
Dateityp: jpg EFS.jpg (80,2 KB, 37x aufgerufen)
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 00:02   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Grüsse dich Asmir,
ich denke eher DSC defekt, hatte mal einen ähnlichen Fehler:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dsc-v...-202787-2.html
zu dem EMF:
hinten im koferraum hiter dem reserverad, ist so ne schwarze kiste, die man aufschrauben kann, dort sitzt das EMF, dies wird bei dir kaputt sein.....da bricht gerne das Plastikzahnrad ab und schaltet dann nicht richtig!
Alt 30.03.2015, 00:39   #3
Asmir745i
Hallo Odd,
ich vermute es auch. In den verlinkten Threads wird immer Vorladepumpe im Fehlerspeicher abgelegt.
Bei mir steht "Rückförderpumpe langzeitüberwachung" als Fehler.
Wo ist der Unterschied?
In der Bucht wird keine Reparatur für E65 angeboten, meistens handelt sich um E39 oder E38.
Neuteil kostet ca 380€ im Net.Dann ist keine Codierung notwendig wie bei dir.
Die Bremse hinten werde ich Morgen nachschauen.Kostet gebraucht ca 150€ komplett das Teil mit STG. Kodierung notwendig nachher?
P.S: @Odd : übrigens das Navi läuft 1a
Alt 30.03.2015, 01:07   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Doch eine Reparatur wird sogar für 99€ angeboten!
Da haben schon einige reparieren lassen!
Ich habe mich damals für ein neues SG entschieden!
vorladepumpe ist die unter dem Filter, Deine wird evtl. Die am DSC selber sein!
EMF wird die selben Parameter haben, denke nicht das man es codieren muss, ansonsten über Team.....
Mit freundlichen Grüßen
Alt 30.03.2015, 14:41   #5
Asmir745i
@oddy hab die Auktion gefunden und mit dem Heute abgesprochen.
Das Fehlerbild auch mit der Parkbremse kommt vom DSC STG wegen fehlerhafter Can Bus Leitung.
Rückförderpumpe Fehler hängt auch zusammen ist zwar selten wird aber beim aufmachen feststellen.
Das STG ist per DHL verschickt wird laut Anfrage am selben Tag fertig gemacht.
Der Preis ist Top also abwarten und hoffentlich Störungsfrei fahren :-)
Asmir
Melde mich wenn das STG da ist.
Alt 07.04.2015, 20:42   #6
Asmir745i
Also, Heute ist das DSC STG zurück gekommen.Laut Diagnose STG in Ordnung alles überprüft.
Heute am Laptop Fehler gelöscht und Lämpchen wieder an.
Über I**A wollte ich die Rückförderpumpe ansteuern.Macht kein Murcks und dann geht eben noch das ABS Lampe von Gelb auf Rot.
Sollte doch das Hydroblock auseinander nehmen und nach Kabelbruch schauen oder?
In anderen Threads war die rede von Lilafarbenden Relais unter dem DME STG ???
Parkbremse nach wie vor Fehler vorhanden.Wahrscheinlich Geschichte für sich , habe nicht nachgeschaut ob Plastikräder heile sind.
Hoffe auf die jenigen die genau gleichen Fehler hatten und konkrete Lösungsansätze.
LG
Asmir
Alt 07.04.2015, 21:56   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Schaue mal nach der parkbremse, vllt. Lässt sich dann die Hälfte der Fehler danach löschen?
Die Pumpe die du ansteuern wolltest sollte man mal einfach an 12v hängen!
Hast ja die ladebuchsen im mororraum, direkt neben dem hydroblock!
Alt 27.04.2015, 19:06   #8
Asmir745i
Standard Fehler hoffentlich behoben
Ich möchte einen Feedback geben bezüglich DSC, ABS und anderen Leuchten im Tacho.
Der Fehler trat sehr sehr häufig vor. Wie schon gesagt DSC STG wurde überprüft ohne Befund.
Vor 3 Tagen war ich beim Reifenfuzzi um meine Sommerräder auszuwuchten und wegen Vorarbeiten die Spur zu einstellen.
Auf der Bühne Spur eingestellt, den Lenkwinkelsensor anschließend mit In** genullt und los gefahren.Fehlerspeicher noch gelöscht wegen Eintrag LWS
Seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht und hoffe das es so bleibt.(* 3 mal auf Holz klopf *)
Trotzdem behalte ich das Lenkrad Schaltzentrum (schon vorrätig) im Auge und beim nächsten Aufleuchten wird er direkt getauscht.
LG aus dem Pott
Asmir
Elektrik: DSC-STG defekt oder nur der Sensor? Bastl BMW 7er, Modell E38 30 07.05.2022 22:11
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 23:35
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
