Alt 12.06.2015, 15:21   #1
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Standard Sitzsteuergerät schickt Signale seitenverkehrt
Grüßt euch!
Ich habe bei meinem 740i ein sehr seltsames Problem:
Sämtliche Verstellfunktionen (inklusive Spiegel, denn er hat Memory) werden vom Steuergerät seitenverkehrt ausgegeben!!!
Also wenn ich nach vorn drücke, fährt der Sitz hinter, nach oben drücken fährt er runter usw. Wie gesagt, auch die Spiegel laufen dann seitenverkehrt. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dreht er auch mit nach oben, man schaut also in den Himmel!
Der Knüller: wenn man eine der 3 Memorystationen abruft, und dabei die Positionen geändert werden, fährt er bis in die jeweiligen Endlagen (also ganz hoch oder hinter usw.) und dann in die abgespeicherte Position. Von diesem Moment an kann man die jeweiligen Regler richtig verwenden, also vorwärts ist dann auch wirklich vorwärts. Aber dies gillt dann nur für die Motoren, die ihre Position auch ändern mussten. Sind beispielsweise die Position des Sitzes von Station eins zu Station zwei in allen Möglichkeiten anders abgespeichert bis auf bspw. Kopfstütze und Spiegel, dann lässt sich nach Abrufen der Position alles in der richtigen Richtung bedienen, eben bis auf Kopfstütze und Spiegel. Die wären dann immernoch seitenverkehrt.
Ich weiß, ist viel Text, aber es lässt sich nicht leichter erklären.
Wenn ich das Auto dann verschließe, ist danach wieder alles verkehrtherum.
Wenn die Zündung vorher aktiviert war, reicht glaube sogar das Abstellen und Ziehen des Schlüssels, und alles läuft wieder verkehrt.
Das Steuergerät hat die Nummer 8 356 510
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Habe auch schon eine Suchanzeige zwecks neuem Stgr gestartet.
Geändert von sten81 (12.06.2015 um 20:29 Uhr).
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 16:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn ich mir den Schaltplan genauer ansehe, bleibt für mich eigentlich auch nur das Memory Modul als Übeltäter übrig. Eventuell noch der Sitz Memory Schalter für die 3 Vorgaben.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.06.2015, 20:31   #3
sten81
Genießertyp
Wenn ich den Memoryschalter demontiere, ändert sich leider nix, darum würde ich den ausschließen.
Also hat das Steuergerät wohl wirklich einen Schaden? Das Memory-Modul befindet sich doch in diesem, oder?
Alt 12.06.2015, 22:51   #4
Das Memorymodul = Steuergeraet sitzt unter dem Fahrersitz.
Hab ich jetzt schon oefter mal gelesen, dass so etwas passiert ist und nach Tausch des Moduls/Steuergeraetes war das Problem behoben. Hab noch nicht gelesen, dass es mal einer repariert hat.
Aber schau Dir auch mal die vielen Stecker an, die in das Modul reingehen vorne und hinten, evtl. ist da einer gebrochen und es liegt ein Kabel blank.
Alt 12.06.2015, 23:01   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das klingt nach einem Korrosionsschaden und oder einem fehlenden Kabel.
Ich hätte mal Interesse ein Defektes in der Hand zu halten.
Alt 12.06.2015, 23:26   #6
SALZPUCKEL
dito
Ich hatte an einem anderen Modul mal den Effekt, dass ein Relaiskontakt zur Platine hin zwar angelötet war, aber doch keinen Kontakt hatte. Drahtstift dann mit Skalpell freigekratzt und bingo
War das Steuermodul vom Sonnenrollo...
Alt 13.06.2015, 09:06   #7
sten81
Genießertyp
Die Pins der Stecker und auch die Pins des Steuergerätes habe ich mir gründlich angeschaut, nix verbogen, locker oder in den Stecker zurückgeschoben.
Ich habe das Steuergerät auch mal geöffnet, ich kann als Laie nix erkennen (gebrochene Löt- oder Schmorstellen), es sieht aus wie neu.
Sobald sich jemand auf meine Suchanzeige gemeldet hat (suche leider immernoch) kann ich das alte gerne zu Testzwecken verschicken.
Alt 13.06.2015, 14:30   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
.....das Problem hatte ich auch bei mir. Du kommst um ein neues Steuergerät nicht herum! Du hast das Glück, dass Dein Steuergerät einfach zu bekommen ist. Du solltest ggf. auch mal in der Bucht schauen.
Anscheinend haben die Steuergeräte ein Problem mit dem Batterie anklemmen. Die Spannungsspitzen scheinen zu Schwierigkeiten zu führen. Andrerseits sollten Dioden verbaut sein, die solche Probleme vermeiden.....
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2015, 14:53   #9
SALZPUCKEL
Dirk
nothing
textzukurzundblablabla
Alt 13.06.2015, 14:54   #10
Waere ja mal interessant, wenn einer unserer Elektronikspezis das defekte Teil dann mal unter die Lupe nimmt und anschliessend netterweise eine Reparaturanleitung fuer uns Elektrolaien mit Bildern macht. Passiert doch schon oefter mit diesem Ding.
Was ich hier dazu beisteuern kann, ist dies
Seat and Mirror Memory Modul Training Reference Handbook, 1.5 MB, Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
E32-Teile: Lautsprecher HiFi hinten / Sitzsteuergerät svw735 Suche... 3 02.04.2014 22:31
Beifahrer Sitzsteuergerät Hero Suche... 0 30.08.2011 08:57
Karosserie: Signale beim Abschließen vitus001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
