Alt 17.04.2004, 10:24   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Scheinwerferreinigungsanlage- Ventil öffnet nicht?
Hallo!
Nach dem Aufbau meiner Stossstange funktioniert die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr!! Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen das in dem Anschluss (90° Winkel) der die Spritzdüsen mit dem Schlauch verbindet ein kleines Ventil drin ist. Diese Ventil scheint nicht zu öffnen. Ich hab eine Düse mal ausgebaut und mit Druckluft durchgeblasen. Das Ventil öffnet ungefähr erst ab 2 bar.
Aufgebaut öffnet sich das Ventil nicht und das ganze Wasser rinnt li u re aus der Stossstange.
Hat jemand ne Ahnung was da sein könnte??
ist vielleicht der Pumpendruck zu gering?...kann ich mir aber nicht ganz vorstellen, da das wasser aus der Kupplung in der Stossstange rechts mit ziemlichen Druck herrauskommt. Oder habe ich vielleicht zwischen Spritzdüsen und Schlauchkupplung (Ventil) ein Teil vergessen.
Bin für alle Tipps dankbar..
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
