29.12.2015, 11:15
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Austauschmotor Bmw AG
Hallo zusammen,weiß jemand was das angebotene Austauschtriebwerk der Bmw AG beinhaltet. Lagerschalen,Kurbelwelle,Kolben alles neu? Oder nur der Block?
29.12.2015, 11:37
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Ein Austauschmotor ist immer der komplette Rumpf ohne Nebenaggregate wie Lima, Klima, Servopumpe, Ansaugbrücke. Das muss vom alten Motor übernommen werden.
So wie er im ETK steht: http://de.bmwfans.info/parts-catalog.../short_engine/
29.12.2015, 11:43
Ja das dachte ich mir schon. Ich wollte nur auch wissen ob dann ein neuer Zylinderkopf,Kolben,Kurbelwelle,Lagerschalen etc. verbaut sind?
29.12.2015, 12:35
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ist verschieden. Wenn nur ein Rumpfmotor bestellt wird, dann wie oben beschrieben ohne Aggregate (Kolben, KW, Lager neu und geschliffen).
Beim Motor dann kommt der Kopf dazu. Ebenfalls neu bzw. Regeneriert.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
29.12.2015, 20:00
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Und wo liegt sowas Kostenmäßig ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
29.12.2015, 20:03
29.12.2015, 20:03
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Fernab von gut und böse
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
als beispiel der 35er vom FL
Es grüßt → Flo ←
29.12.2015, 20:11
29.12.2015, 20:12
Also bei mir 10 t wobei noch % beim Freundlichen weggehen. Wenn überlegst was eine Motorrevision kostet,das bist alleine bei den Teilen bestimmt schon bei 3000.
29.12.2015, 20:20
Na gut, ich bin ja auch ziemlich Schmerzfrei was Reparaturen angeht, aber 10k für n Austauschmotor.. Puh. Da muss man schon bisschen crazy sein. Aber klar wers hat, warum nicht..
Hybrid-Darstellung
