| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.02.2016, 00:26 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: John Deere
				 Steuerkettenwechsel wo machen lassen?
gibt es im südwestdeutschen Raum eine Adresse, wo man zu einem moderaten Preis die Kette, Schienen etc. am M62TU machen lassen kann?
Die Preise vom Freundlichen sind ja bekannt
Danke!
MfG Gert |
		|  03.02.2016, 09:14 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
 Mach doch die vanos Einheiten gleich mit ,und Ruhe ist .
				__________________wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
		|  03.02.2016, 09:18 | #3 |
	| Mitglied
 Schon klar, aber dafür suche ich eine Adresse. |
		|  03.02.2016, 11:25 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Damit kann ich leider nicht dienen   |
		|  03.02.2016, 11:32 | #5 |
	| Allround Dilettant
 Könnte problematisch werden, da viele die korrekte Einstellung der Vanos nicht wirklich beherrschen (Durchklingeln), von dem Wechsel der O-Ringe mal ganz zu schweigen. Der Michael Pütz (K27) kann das, ist aber zu weit für dich weg (bei Duisburg)
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  03.02.2016, 11:56 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  03.02.2016, 12:09 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
 Frag doch mal bei Vano Tech an ob die auch den M62TU machen.   Kontakt
				__________________Lieber Arm dran wie Arm ab
		|  03.02.2016, 12:59 | #8 |
	| Allround Dilettant
 Guter Tipp,na wenn die schon einen E39 M5 repariert haben sollte der einfach Vano Motor doch nicht so das Problem sein, schaut mal unter Referenzen (ungefähr in die  Mitterunterscrollen)
		|  03.02.2016, 13:35 | #9 |
	| Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
					Zitat von 1990Deluxe  Mach doch die vanos Einheiten gleich mit ,und Ruhe ist . |  Leider gehören die Vanos-Einheiten auch zu den (bislang relativ wenigen) E38 Ersatzteilen, deren Preise in den letzten Jahren von BMW (mindestens) verdoppelt wurden.
Bis vor wenigen Jahren kostete eine neue originale Vanos-Einheit (beim M62 TU braucht man ja zwei) ca. 250 Euro, aktuell sind es je Einheit 596,64 Euro (Preisliste von Leebmann)!
Wenn ich es richtig mitbekommen hatte, ist die erfolgreiche Wirkung einer Überholung der M62 TU Vanos mit den Beisanringen umstritten, jedenfalls hinsichtlich des "Abstellens" der Vanos-Klappergeräusche.
Im E39 Forum und dem entsprechenden Thread könnte der TE auch mal nachfragen. Dort werden diese Themen noch intensiver diskutiert. Dabei aber bitte beachten, dass die Vanos beim V8 M62 TU eine ganz andere "Nummer" sind als die Vanos der Sechszylinder M52 Motoren.
  *** DIE BEISAN-SAGA Vanosringe S62, M62TU, M52, M52TU, M54 **** - BMW E39-Forum - BMW E39-Forum
Der Königsweg wären wohl teuere neue Vanos. wobei die Verteilerstücke eventuell auch schon einen Treffer weg haben und ersetzt werden sollten, sowie eventuell die Magnetventile.
Vergleichsweise preiswert sind die Teilepreise für die Überholung des Steuertriebs (ohne die Spanner und Ketten in den Zylinderköpfen).
Inkl. Steuerkette, aller Gleit- und Führungsschienen, Kettenspanner, Dichtungen etc. sowie der Sachen, die man gleich mitmachen sollte, wenn man den Bereich schon mal offen gelegt hat, also vorallem den Plastik-Ölabscheider, dürften das aktuell insgesamt etwa 700 bis 800 Euro für die Originalteile sein.
Eine kompetente freie Werkstatt in der Nähe des TE kenne ich allerdings auch nicht. |
		|  03.02.2016, 16:20 | #10 |
	| Allround Dilettant
 Wie gesagt wenn man sie überholen lassen will, sollte derjenige der dies durchführt wissen was er tut. Denn neuen Beisanringe in eine verschlissene Einheit einzubauen ist eher kontraproduktiv und das kann man nur abschätzen wenn man dies schon einmal gemacht hat. Denn oft sind die Vanos durch die defekten Dichtringe schon beschädigt. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
