Alt 17.04.2016, 17:20   #1
assuhane
Fahrzeug: 740i BJ2001
Standard Fehlercode 26 und 27 LR Adaption
Hallo liebes Forum,
gestern habe ich die Sommerreifen montieren lassen und heute habe ich 2 Einträge im Fehlerspeicher des Motors. Ein spannendes Rätsel...
Ich habe Fehler 26 und 27 LR Adaption. Hier im Forum habe ich gelesen, dass es ein LMM oder Lambda Problem sein könnte. Könnt ihr das eventuell einengen?
Wenn ich beim Auffahren auf die Autobahn das erste Mal richtig Gas gebe, dann bläst er kurz, ich vermute, dass der Abgsakrümmer etwas undicht ist. Wenn er dann schön warm ist, geht das weg. Das habe ich aber schon länger, war bisher kein Fehlereintrag wert.
Anbei zwei Screenshots.
Vielen Dank!
Dateityp: jpg 1.jpg (66,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (62,3 KB, 33x aufgerufen)
assuhane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 10:17   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Spritdruck gemessen ?
Wenn der Druck zu niedrig ist, steuert die DME mit der Gemischadaption dagegen und verlängert die Einspritzzeiten. Ein Top Kandidat, wenn der Fehler zeitgleich auf beiden Bänken auftritt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 12:53   #3
assuhane
Hi Tom,
wie messe ich den Spritdruck? Ich vermute das muss der Händler machen? Ich selber habe keine Werkstatt.
Danke und Gruß!
Alt 18.04.2016, 22:14   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Die gleichen Fehlereinträge hatte ich 2008 auch,nach Tausch des Luftmassenmessers war das weg und ist bis Heute nicht mehr aufgetaucht.
Aber kein Zubehör nehmen,Original kaufen.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 22:35   #5
assuhane
Hallöchen,
um das Thema noch abzuschließen... zumindest in meinem Fall.
Ich habe auch mal den LMM getauscht. Seither gab es keinen Fehlereintrag mehr. Habe auch das Gefühl, dass er mit dem neuen LMM wieder etwas drehfreudiger wurde, zieht also besser durch.
Danke und Gruß
Stichworte
26 27 lr adaption
fehlercode 141 (Fehlercode org.:11) sinan BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2016 22:12
Motorraum: FSP 28 LR-Adaption additiv pro Zeit Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2013 18:47
BMW 5er: LR-Adaption Fehler M62TU im E39 rebbo Autos allgemein 1 19.10.2011 20:06
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 20:37
Elektrik: Fehlercode 51 und 52 Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2010 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
