Alt 25.04.2004, 14:17   #1
Levy
Fahrzeug: BMW E38 740iA ('98)
Standard Stichwort 4 Endrohre
Hallo zusammen,
viele von Euch haben ja eine andere Auspuffanlage drunter (4 Endrohre). Dazu hätte ich mal ne Frage: Gibt es auch die Möglichkeit, diese Endrohre einfach an die Original-Endtöpfe zu schweissen?
Nichts gegen "richtige" Sportauspuffanlagen, aber erstens reicht mir die Lautstärke im Original und zweitens bin ich einfach zu knausrig, um 1500 Heuronen für eine Anlage hinzulegen...
Also wenn das gehen sollte, hat jemand einen Link für mich, was für Endrohre ich verwenden könnte?
Ciao,
Levy
Levy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 14:21   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Na logo geht das. Kuckst Du mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 14:55   #3
Levy
Oh oh, da hab ich wieder Minuspunkte weil Fehlbedienung der Suchfunktion
Aber vielen Dank...dann werde ich morgen mal nach ATU wackeln und schauen, dass ich schöne Endrohre ohne Logo finde und schön drauf achten, dass ich nur Ausschnitte in die Heckschürze dremel (unten mit Fleisch dran :zwink, wie bei D.R.I.V.E.R)
Alt 25.04.2004, 15:17   #4
Levy
Hab mich jetzt mal bei D&W umgsehen...ja ja, ich weiss...Prollshop...aber da gibts solche, wie ich sie mir vorstelle...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier
Hoffentlich klappt der Link wegen der ID in Klammern. Die sind von Bosi. Dort steht auch "kürzbar bis 270mm". Mir kommt das ein wenig lang vor, passt das überhaupt?
Alt 06.05.2004, 01:14   #5
7marco
Fahrzeug: E38 730
Schönen guten Abend,
schaust du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.coverscanns.de/endrohre.htm
irgendjemand hier aus dem Forum hatte mal dort Preise ausgehandelt. Ich glaub 120 Euro für 2 STück. Sehen hammer aus, werden nur angeschweißt und sind zwecks Länge auch noch etwas zu kürzen. Hab Sie bei mir verbauen lassen und bin seit dem sehr zufrieden.
CYA
Marco
7marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 09:42   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Auf was du unbedingt achten solltest ist das die rohre im Durchmesser nicht größer als 90mm sind.
Sonst wird das nix mit dem "Fleisch".
Ich Persönlich würde zu ovalen greifen.
Alt 11.02.2006, 18:20   #7
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
schaust du hier:
CYA
Marco
Hallo zusammen,
weis jemand, ob die endrohre auch an nen 740d passen würde?
Gruß Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 19:47   #8
John McClane
Die passen, nur bedenke, dass die Rußfahne sich dann noch besser am Heck Deines Wagens niederschlägt.
Alt 11.02.2006, 20:54   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Einfach die Rohre ca. 50cm weiter nach hinten raus führen. Axo: rote Fahne dran nicht vergessen
Alt 11.02.2006, 20:59   #10
Treckerfahrer
e38-Killer
ODer mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.individual-exhaust.de anfragen. Die leiten den Abgasstrom nach unten um durch eine 2. Öffnung... so bleibt das nach hinten sichtbare Endrohr weitestgehend rußfrei. Gibt bestimmt ganz gute Abgaswerte bei der AU
Gruß, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
