Modell E65/E66 |
25.04.2004, 19:04
wie Kopple ich meinen Motorola hörer im E65 ( den ganz Neuen ) bzw. was brauche ich für ein Bluetooth Passwort ???? Ich denke um den hörer Koppeln zu können muss das Auto in den Kopplungsmodus aber wie ???
Also ich meine den Festeinbau Hörer ( Profesional ) nach dem Siemens hörer weil der Siemens hörer war ja nicht Bluetooth fähig !!!!
Im 730 d Bj. 12/2003 !!!!
10.06.2014, 21:36
Sammler!
Gleiches Problem mit einem:
2004er E46 Touring mit originalen Motorola Bluetooth Bedienhörer (SA638 - Professional Telefon).
Hörer fehlte bei Kauf, Ersatz ist besorgt, aber es gibt bei dieser Variante keine Pairingtaste mehr, um den Kopplungsprozeß oder auch Pairingprozeß einzuleiten
Auch der neue Hörer scheint noch an einem anderen System angemeldet zu sein und reagiert auf keinerlei Eingabe.
Kann man diesen wie das BIT2 System von Siemens "zwangsabmelden"!?!
Was ist zu tun?
Kann das System ggf. nur über BMW bzw. einen Tester miteinander verbunden werden!?!
Die BDA gibt dazu gar nichts her und komischerweise hat dieses Problem im Netz sonst auch noch keiner gehabt, da alle gleich auf Universal-Bluetooth umrüsten...
11.06.2014, 00:28
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich habe in meinen Boardunterlagen eine Karte mit einem bluetooth passkey + IMEI für mein Boardtelefon vorliegen. Wie man das nutzt kann ich Dir allerdings nicht sagen...
11.06.2014, 09:23
Sammler!
Dank Dir.
Das macht auch durchaus Sinn, sobald man den Pairingprozeß gestartet hat, kann man mit den Hörer mittels des Passkeys koppeln, aber die Frage ist, wie man den Prozeß startet ohne diese Pairingtaste!?!
11.06.2014, 09:33
V12-infiziert
Das geht nicht - hast ja kein echtes Bluetooth
Erst ab späteren Facelift... und dann brauchst Du den SIA, den ich zum Beispiel grad anbiete
11.06.2014, 23:47
Sammler!
Nochmal genau lesen bitte:
Ich möchte den originalen BMW Motorola Bluetooth Bedienhörer (SA638 - Professional Telefon) pairen - dieser war ursprünglich und werksseitig verabut.
Er fehlte bei Kauf des Fahrzeugs!
Ein Hörer von einem anderen Fahrzeug liegt bereit - wie bringe ich die Beiden dazu, sich zu "unterhalten"!?!
Es gibt bei dieser Version keine Pairing Taste im Auto - zumindest habe ich keine gefunden...
Die einzige "Taste" ist der I/0 Schalter unter der Höreraufnahme...
Wie funktioniert die Kopplung, wie beim Siemens Schnurlostelefon oder wie bei den "neueren" Bluetooth Systemen?
