Alt 08.09.2002, 20:38   #1
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Standard Servolenkung schwer
Musste am Wochenende auf Geschäftsreise. Mein Wagen läuft gut, aber es passierte etwas merkwürdiges: Nach Autobahn und anschliessender Überlandfahrt stoppte ich zu einer Pause. Als ich wieder los wollte, ging die Servolenkung schwerer (sie ging, allerdings schwerer). Dieser Zustand hält seitdem (ca. 600 Kilometer, ca. 20 Starts) unverändert an, so, als ob es schon immer so war. Die Servolenkung geht, nur schwerer. Mann muss kräftiger zupacken, z.B. beim Einparken. Was kann das sein???
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2002, 20:42   #2
BMW 730IA V8
Standard servolenkung
schonmal servo öl überprüft !!!
BMW 730IA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2002, 20:46   #3
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Wenn die Servotronic verbaut ist hat die eventuell eine an der Waffel.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2002, 20:46   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...hört sich a bisserl nach der Servotronic an. Wird's bei höheren Geschwindigkeiten etwas besser?!?
Bei fehlendem Servoöl kommt normalerweise eine BC-Meldung und die Pumpe kreischt sehr laut auf.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2002, 22:10   #5
SONY
Fahrzeug: CHEVROLET Astrovan Bj:1993
sage auch das die servotonic def ist-genauer, du färst für dir servotronic nur noch autobahn-stadt kennt sie n icht mehr...
SONY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2002, 22:16   #6
Lothar
Honk
Ölstand ist ok.
Alt 08.09.2002, 22:19   #7
Lothar
Honk
Falls die Servotronic defekt ist, muss ich was tun? Gibt es ein Steuergerät? Falls ja, hat das jemand zufällig rumliegen?
zerknirscht
Lothar
Alt 08.09.2002, 22:25   #8
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Ja, es gibt ein Steuergerät.
Hatte das gleiche Problem.Habe dieses Problem gelöst indem ich das Steuergerät ausgebaut, aufgesägt,nachgelötet und wieder eingebaut habe.
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2002, 09:45   #9
Lothar
Honk
Danke, ich werde das Nachlöten probieren. Wo sitzt das Steuergerät?
Lothar
Alt 09.09.2002, 16:22   #10
derpate
Das Steuergerät sitzt hinter der Verkleidung im Fussraum Fahrerseite.Dort sitz auch der Lautsprecher.
Auf einer Schiene sind dort die Servotronic,"Schlupfregler Klima" und das Relais für die Klima.
Viel Spaß , falls es nicht klappt meld dich einfach nochmal (hab noch ein repariertes Steuergerät)
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Was kann sein wenn der R Gang manchmal schwer reingeht? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 45 02.03.2004 17:19
Einseitig wirkende Servolenkung und Pentosin-Verlust. Highliner BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2003 15:00
Servolenkung Alec BMW 7er, Modell E32 10 02.10.2002 20:17
Servolenkung! .... kleine Reparatur! marek BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2002 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
